前段时间改装的定位器
地址 gps定位器修改后挺满意,观察能用多久 - 拆机乐园 数码之家 (mydigit.cn)
改装之前,电池电压3.6v ,放在设备上频繁重启,无法使用,手机app报警电量低。
改装之后,设定输出电压3.98v,可以正常工作,2天后(5月12日)设备离线,重启设备,看到指示灯一闪而过,检查电池电压,2.88v
晚上,关闭设备,使用手机充电器充电,一切正常,充满后放在车子上。5月27日下午,设备断电,重启设备,指示灯都不亮,可能是电池保护板已经断电了。电池电压没有测量,直接连接在车充上充电。
这个时候就不正常了
充电的时候我正在开车,大约10分钟,看到电池鼓包了,大约2.5mm。(充电时候没有关闭设备),于是断开充电器。心想,难道电池不行了?车充的充电电流太大?
不想那么多,先休息;
周六早上,去看电池,发现鼓包小了,鼓包程度大约0.5mm,,难道有吸收了??
把设备拿回家,使用手机充电器充电(充电的时候关闭了设备),有轻微的鼓包,鼓包程度程度大约1mm,观察10分钟没有变化,继续充电。,充电功率如下
冲了一晚上,第二天电池电压4.18v。充电关闭。电池毫无鼓包,而且,电池包皮紧紧地。类似真空包装一样。
真实奇怪的,现在思考一下问题
一,为何5月27日下午使用车充10分钟,鼓包明显?
1,初始电压太低?(第一次充电电芯电压2.88v,第二次未知,绝对比第一次要低,因为第一次充电前重启设备指示灯还有一闪而过,第二次就没有)
2,车充电流太大?(资料显示充电芯片4056的最大电流1.6a。检查电路板,4056的2脚电阻是1200欧姆,这么看来,车充好像电流也不大)
二,为何放了一晚上,第二天鼓包变小了?
三,第二天使用手机充电器,有全部正常了,鼓包的气体全部吸收了,这么神奇吗?
现在的办法,考虑到使用升压模块每次都把电池用尽,好像也不太完美。决定去掉升压模块。
因为原设备的充电部分好像有点问题(也可能是前期换电池的时候虚焊了,如果是虚焊了,那就不需要这一套东西了),现在决定使用外部充电模块充电。再观察一段时间。
