查看: 4228|回复: 20
[手机] 三星5V2A;天津阿福特板子,空载“哒哒哒”响,变压器?~~
发表于 2019-4-30 11:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
三星充电头,当初没少搞。三星的比较看中,充电头算能完美拆和复原算是优点。买过的,这多年也没有用坏的。
阿福特版本网店买过,发现空载时哒哒哒响,卖家又补发一个,后来发现补发的非正品,好像是小电流的(当初没有USB测试表)。
三个都是天津阿福特5V2A;
左①#:充电正常(发现是被修过的); 中间②#:不能充电(故障);右③:充电正常(网店哒哒哒响)
左①#:充电正常(修过的); 右②#:不能充电(故障)
版本是一模一样的。
左②#:故障的,以前拆走了一个电容。
左②#;故障的,拆走一个电容。  很明显右①#板子被修过,高温吹过吧。
②#;被修过的少个肖基特,有点担忧:biggrin:。。。。
其他元件焊接过的痕迹
这个故障的,明显未动过。
↓下图右侧③#,试试发现像是变压器,哒哒哒响。。。
想换这个变压器发现与①#、②#的规格不一样,针脚距离不一样。。。。
变压器造型不一样。
针脚距离差异~~~
③# 天津阿福特   对比 深圳赛尔康5V2A,哪个更好???
①#因为修过,还少个三极管,虽然可以用。。。。 想拆件复活②#处的:biggrin:
限流电阻爆了。。。 细看是2R7,另一个也像是2R7。。
麻烦了,①#的电阻是颗1R80。。。。。。。  是被随意换的??还是板子批次原件不同,所以对应的电容规格就不同???
肖基特
S10U455两颗
这个看不清
刮掉松香也看不清。
三个阿福特一个也没封盖子,不完美。
有机会找得到 1000 、2R7、2R7贴片电阻恢复②#故障的。 ③#哒哒哒响的,也能用。有机会换个变压器试试,验证下是否变压器问题。
之前的深圳赛尔康修好的够用了,这几个扔一边继续吃灰。。。
完成。
参与人数 9家元 +174 收起 理由
玛德陛下 + 20 謝謝分享
hfsp + 20 歡迎探討
锰子 + 20 謝謝分享
taoshptao + 20
福源人 + 16 謝謝分享
ynqjzzh + 20 謝謝分享
有点不烧 + 18 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
擎穹 + 20
发表于 2019-4-30 11:13:40 | 显示全部楼层
扬扬这是要转行主修充电头了么:titter:
发表于 2019-4-30 11:19:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我那个坏掉的三星快充哪天也拆开,找楼主看看。虽然有别的充电器用,但总觉得莫名奇妙的坏了好不甘心,想修好它:lol:
参与人数 1家元 +12 收起 理由
扬扬fe + 12 我很贊同 坏了不行,得修好它。。嘿嘿。。.
发表于 2019-4-30 11:47:11 | 显示全部楼层
哒哒响应该是输出短路了吧?检查一下输出电容和二极管。
 楼主| 发表于 2019-4-30 12:05:29 | 显示全部楼层
裸奔听了下板子,放耳边,声音判定来自于变压器。  应该不是电容。。。
发表于 2019-4-30 12:07:00 | 显示全部楼层
少的不是三极管,那是一个10A的贴片肖特基整流管,有的是两只并联,有的只用一只,一只足矣!
参与人数 1家元 +12 收起 理由
扬扬fe + 12 熱心助人 感谢指正,再试试,不行把这个恢.
发表于 2019-4-30 12:09:00 | 显示全部楼层
变压器线圈滴点502进去
 楼主| 发表于 2019-4-30 12:09:33 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2019-4-30 12:07
少的不是三极管,那是一个10A的贴片肖特基整流管,有的是两只并联,有的只用一只,一只足矣! ...
熱心助人  感谢指正,再试试,不行把这个恢复了。。:biggrin:
发表于 2019-4-30 13:23:55 | 显示全部楼层
是变压器响也能补发?居然有这种好事
 楼主| 发表于 2019-4-30 13:36:32 | 显示全部楼层
飙风人生 发表于 2019-4-30 13:23
是变压器响也能补发?居然有这种好事
当年记得30块钱那吧。
发表于 2019-4-30 14:24:06 | 显示全部楼层
纯粹一心理作用,修好了放一边,让它去吃灰~
 楼主| 发表于 2019-4-30 16:14:29 | 显示全部楼层
哒哒哒 比较明显。什么心理作用。。。
没有一样的变压器,充电头现在更多了,是一边吃灰去了。。
发表于 2019-4-30 16:56:10 | 显示全部楼层
现都是快充的天下了~这充电头当年是宝,现是电子辣鸡!都很少用了~
要想用,哒哒的未必是变压器问题!
把两个高压滤波换新试下,那个整流管还是并一个上去的好,这能降低温度!
参与人数 1家元 +16 收起 理由
扬扬fe + 16 熱心助人 还好,原装9V的没咋用,2A够了。.
发表于 2019-4-30 17:04:54 | 显示全部楼层
这种肖特基一只就可以满足2A输出
参与人数 1家元 +12 收起 理由
扬扬fe + 12 熱心會員
发表于 2019-4-30 18:00:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
当年30块6个包邮撸了一发 可家里都用水果
 楼主| 发表于 2019-4-30 20:07:53 | 显示全部楼层
不错,三星2A足够了,S7限制充电电流1.7a。
苹果不识别不能大电流充电,有电流表可以转化,但比较麻烦。
发表于 2019-4-30 20:42:33 | 显示全部楼层
这个当年比国产货靠谱点
发表于 2019-4-30 23:55:56 | 显示全部楼层
如果有示波器就好了,可以看波形进行判断,波形正常还响的话就是变压器问题,否则就是电路本身有问题。
参与人数 1家元 +16 收起 理由
扬扬fe + 16 熱心會員 业余试试就好了,嘿嘿.
 楼主| 发表于 2019-5-1 22:20:08 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-4-30 23:55
如果有示波器就好了,可以看波形进行判断,波形正常还响的话就是变压器问题,否则就是电路本身有问题。 ...
熱心會員  业余试试就好了,嘿嘿
发表于 2019-5-1 22:44:29 | 显示全部楼层
供电滤波不良,收音机大法很容易判断是信号杂乱还是有周期性减幅震荡
GMT+8, 2025-5-11 20:47 , Processed in 0.265201 second(s), 10 queries , Redis On.
