查看: 789|回复: 4
运用于仪表仪器应力检测等模数转换MS5180参数及替代AD7780
发表于 2022-5-30 22:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS5180描述
MS5180T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 24bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,采用外部差分基准电压。其片内还集成振荡器。
此芯片采用内部时钟,输出数据速率可设置数据更新速率为16.7Hz 和 10Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V。MS5180T 采用了 TSSOP16 封装。
特点
可编程滤波转换速率 10Hz 或 16.7Hz
集成低噪声、可编程增益仪表放大器
可编程 PIN 脚功能下电和复位功能
集成内部 OSC
集成内部桥电源开关
电流:
典型值 115uA (@PGA=1)
典型值 330uA (@PGA=128)
集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
集成 2 线串行接口
电源电压:2.7V 到 5.25V
工作温度范围:-40°C 到 105°C
应用
衡器
应力检测
气体分析和血液分析
工业过程控制和仪器仪表
便携式仪器仪表
MS5180完美替代AD7780,上机直接能用软件硬件都不用改动,并且MS5180价格好交期稳定替代进口完美的选择
封装图
管脚图
管脚说明图
内部框图
典型应用图
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在此极限条件下。
输出噪声和分辨率(参考电压=2.5V)
下表给出了一些更新速率和增益设置下的 MS5180T 的输出均方根噪声。这些数值为典型,条件为差分输入电压为 0V。必须注意,有效分辨率是利用均方根噪声计算得出。这些数据为典型值,有效精度四舍五入到最接近的 LSB。
MS5180T采用2.5V外部参考电压,输出噪声有效值(uV)相对增益和转换速率的关系
封装外形图
发表于 2022-5-31 07:24:36 | 显示全部楼层
静态称重,应该没问题;
发表于 2022-5-31 09:22:03 | 显示全部楼层
国产AD,一般玩玩还行
 楼主| 发表于 2022-5-31 21:46:19 | 显示全部楼层
iokou 发表于 2022-5-31 07:24
静态称重,应该没问题;
性能这么差吗,那你说我那些客户测试都是假的吗
 楼主| 发表于 2022-5-31 21:47:36 | 显示全部楼层
peccht 发表于 2022-5-31 09:22
国产AD,一般玩玩还行
那你用进口的吧,没强求你用
GMT+8, 2025-5-14 05:07 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
