查看: 1973|回复: 51
[电脑] 这个51AH的电瓶寿终了吗?
发表于 2022-5-31 09:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
风帆12v51Ah的蓄电池,接12v40w灯电压8v左右,1A电流充电10小时电压升到14v充电电流降为0.5A~正常时应该1A充50小时吧?是寿命终了了吗?还是单格坏掉了?
发表于 2022-5-31 09:29:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
该换了就不要折腾了
发表于 2022-5-31 09:32:06 | 显示全部楼层
折腾没意义,快换了吧,换了放心
发表于 2022-5-31 09:33:52 | 显示全部楼层
铭牌上标的是12v 51AH 用12v1A的负载连接电瓶可以用51个小时。电瓶充满电后,你用合适的负载看看能用多长时间吧,时间太短那就是电瓶不行了被
发表于 2022-5-31 09:36:18 | 显示全部楼层
有那个启动电流测试仪器,可以测CCA值,太低就是不行了,要么加液要么换
发表于 2022-5-31 09:42:21 | 显示全部楼层
一般车用电池启动不了,电池也就基本报废
发表于 2022-5-31 09:50:54 | 显示全部楼层
如果玩太阳能发电,可以再利用一下,否则卖废品吧
发表于 2022-5-31 09:52:49 | 显示全部楼层
没意思,换了吧
发表于 2022-5-31 10:02:12 | 显示全部楼层
修不如换了,可以加液体试试
发表于 2022-5-31 10:02:46 | 显示全部楼层
充满电安车上,打火试试,
发表于 2022-5-31 10:03:30 | 显示全部楼层
加蒸馏水试试
发表于 2022-5-31 10:11:04 | 显示全部楼层
作为老司机的经验,凑合用有风险,随时都有抛锚的可能。
发表于 2022-5-31 10:16:15 | 显示全部楼层
这是免维护电池,换新的吧
发表于 2022-5-31 10:16:33 | 显示全部楼层
这是免维护电池,换新的吧
发表于 2022-5-31 10:18:43 | 显示全部楼层
有时间和金钱就尝试修复,没时间或金钱就换,旧换新能省不少钱
发表于 2022-5-31 10:21:00 | 显示全部楼层
免维护电池也能加水,不能加多。加水是日常维护的操作,并非修复的操作
发表于 2022-5-31 10:23:40 | 显示全部楼层
加点蒸馏水,然后做充放电循环几次试试能不能恢复点
发表于 2022-5-31 10:30:05 | 显示全部楼层
可以折腾折腾
GMT+8, 2025-5-13 00:19 , Processed in 0.577201 second(s), 11 queries , Redis On.
