查看: 3160|回复: 24
[影像] 0.25W16欧的玩具喇叭应该用什么参数的代替更合适?
发表于 2022-5-31 10:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩具闹钟不响了 , 打开看喇叭锈了
4CM的 背面标着0.25W16欧
看了一下淘宝 这个型号的运费都贵
几个包邮的没找到这个型号的, 只有
0.5W  8欧
0.25W8欧
0.5W 16欧
那应该用那个替代更适合呢?  有点没明白功率和阻抗这俩参数, 对小喇叭耗电和响度的关系
发表于 2022-5-31 10:45:03 | 显示全部楼层
0.5W 16欧可以代换
 楼主| 发表于 2022-5-31 10:48:34 | 显示全部楼层
谢谢回复 我昨天下单的就是这个 但还没明白它会比原来声音大 还是耗电会大?
发表于 2022-5-31 10:53:40 | 显示全部楼层
玩具闹钟一般用干电池,要求长时间运行,喇叭可以换低阻抗大功率的,但是使用时间将缩短,所以还是至少16欧以上为好
发表于 2022-5-31 10:55:50 | 显示全部楼层
两个8欧的串联
发表于 2022-5-31 11:04:37 | 显示全部楼层
能响就行了,看手头有什么损坏的玩具里拆一个换上试试
发表于 2022-5-31 11:08:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
阻抗尺寸匹配就好了,不用纠结标称功率。
发表于 2022-5-31 11:10:08 | 显示全部楼层
你那几个都可以用,能响就行。
发表于 2022-5-31 11:13:48 | 显示全部楼层
又不是追求音质,不用管功率,阻抗。不过功率,阻抗过大,推动声音就小。
发表于 2022-5-31 11:45:02 | 显示全部楼层
阻抗越大声音越小
发表于 2022-5-31 11:59:15 | 显示全部楼层
这几个喇叭都买了估计也就个雪糕钱。
发表于 2022-5-31 12:06:51 | 显示全部楼层
功率和阻抗这俩参数, 对小喇叭耗电和响度没有关系。
喇叭的标称功率,表示了这个喇叭能长期承受的音频功率,长时间超功率会发热烧毁。
阻抗是这个喇叭音圈在1khz的等效电阻,和功率也没有关系,同样0.25w的喇叭,可以是2.4.6.8.16.32.64Ω。
耗电,意味着消耗了更大的功,如果音源一定,显然,阻抗更小的喇叭,要消耗更多的能量(电流大了),但这里又有个阻抗匹配,获得最大功率的问题。
再说这个响度,这要引入另外一个喇叭参数,叫灵敏度,其他条件不变的情况下,灵敏度高的,响度大,灵敏度低的响度小。一般的高音喇叭的灵敏度在91DB,低音喇叭在89DB,
发表于 2022-5-31 12:44:05 | 显示全部楼层
再修就是灵魂
发表于 2022-5-31 12:45:24 | 显示全部楼层
0.5W 16欧比较合适一些吧
发表于 2022-5-31 13:31:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
旧手机里去拆喇叭,音质还好。
发表于 2022-5-31 19:42:34 | 显示全部楼层
用0.5W 16欧的代换
发表于 2022-5-31 21:57:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用0.5w 16Ω的,功率大点没关糸。
发表于 2022-5-31 22:00:29 | 显示全部楼层
能响就行,没什么要求
发表于 2022-5-31 22:32:03 | 显示全部楼层
一般要阻抗匹配
发表于 2022-5-31 22:41:02 | 显示全部楼层
高阻喇叭现在不好找。淘宝卖的还要运费。
GMT+8, 2025-5-12 22:20 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
