查看: 5075|回复: 10
[家电] 简单给小米米家1X电风扇加电池
发表于 2022-6-1 14:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆就不拍了.网上大把,也很简单,
就是搞完顺便做了下卫生.用了2年多了.电机不知道有啥有点沙沙的声音 轴承也没有间隙 转动也灵活.....
说说下这次动手.从坏掉的扳手拆机 得到N个18650动力电池..3个三星2000MA 3个不知道什么牌子的2000MA.6个弘力1200MA
X宝上有成品套件,12V UPS那种..买的是2串版的..本来要做2串3并,无奈其中1个不知道什么牌子的充不进电,另外6个容量不一样,最后就做2并2串了..
买的套件 主要花费
把电池按照2串2并先接好
耐压16V的固态电容,并接在UPS的输出端
络铁大法开孔,这个开关主要是在冬天不用的时候,切断电池,免得饿死..
如果正常使用,不用断开,不然要用电池的话 必须插上激活一下
没有普通红黑的平行线,用的是汽车上0.75平方的线,够粗
底座上开个小孔.
胶枪大法,固定LED灯,这个灯在给电池充电的时候,红色,满电后是绿色.
准备就绪了,剪刀大法
就是这个板子了..黑是负极,红是正,白色接串联的中间,说是监测电池电压
把底座掏空一下,正好放上板子
接上各种线,,最好是把线焊到主板上,再焊接电池,因为主板焊点小,如果先接电池.不小心会搞坏主板
一开是装好没输出,,插上电源后,有了
充电中..
跳灯  .搞完手工
发表于 2022-6-1 15:20:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
停电也能吹风了
发表于 2022-6-1 15:30:27 | 显示全部楼层
停电也能干一阵子?
发表于 2022-6-1 16:02:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
板子什么型号?那个店买的?多少钱
发表于 2022-6-1 16:21:48 | 显示全部楼层
风扇加电池,改成充插两用了,未雨绸缪,就等停电了
发表于 2022-6-1 16:27:01 | 显示全部楼层
我改的不带X的版本,
直接上9节三星18650(三并三串),
在侧面开个充电口,三串平衡充直接冲~
 楼主| 发表于 2022-6-1 17:13:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2022-6-1 15:20
停电也能吹风了
我们这里1年停电5个手指都数不完,这么改不是为了停电,而且可以走到哪带到那,而不用一直插插座。
 楼主| 发表于 2022-6-1 17:15:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2022-6-1 15:30
停电也能干一阵子?
2档风,吹了2个多小时还在吹 没特意去试能用多久。智米那款带电池2并2串单节2600ma 好像最低档能吹20小时 ,我这个旧电池 能吹5个小时就不错了,20多块钱买个板,其他都免费
 楼主| 发表于 2022-6-1 17:16:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hblg-wpf 发表于 2022-6-1 16:02
板子什么型号?那个店买的?多少钱
图片上有,仔细看就有 直接搜12v ups
发表于 2022-6-1 17:27:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先锋s2直接就可以外接12伏锂电池。已经体验过了。何必拆开拆去
 楼主| 发表于 2022-6-1 17:50:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可惜我的不是这个牌子啊
GMT+8, 2025-5-6 07:37 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
