前几天小舅子给我打电话说老丈人的果园被盗了,想装个监控。
老丈人是急着装,看到别人家的果园,早两年就装了监控,这两年没有被盗。心心念想给自己家也装一个。
其实我不太喜欢这种这么紧迫的事情。如果有时间可以好好观察好好研究,又省钱又有乐趣,但是现在急着装,只能草草了事。
在网上看了几个监控,一线品牌的都太贵了,差不多价格都上到1000左右了。心想着买个二线的试试吧,搞不好二线的也差不多能用的。
因为几年前我有一个杂牌的监控,那个监控有个特点。可以输入邮件的地址,每一秒钟发送一张图片到邮箱去。而且还是免费的,客户端使用的软件好像叫yousee。出于这种感觉,我就想试试,也许二线的用的还差不多。
但是我当年那个杂牌只用了4个月就不行了,频繁死机。
过了七八年了,也许现在二线品牌也进步了呢。乔安还算是个牌子吧,就买了他家的。图片如下。
买这个东西之前我特意留意了一下,买了运费险,以防不行就退。
三天之后收到货,打开看看,这家伙竟然没有开关,里边的指示灯就是亮着的。在快递的途中有三天时间就一直亮着,看来内部的电池容量应该没问题。电池在摄像机的底座里面。
先下载软件看看效果吧。
下载了软件之后使用手机号码注册,没有任何反应联系卖家说先重启一下。重启按键在摄像机的下面。
可能看得不太清楚,下面那个白色的小点,需要找个东西扎一下,但是家里又没有别的东西,就有棉签吧。
重启之后直接提示已经联网了,打开之后可以看到了。
可以从软件中看到电池的电量显示6个,但是每次退出软件再进入6个电池的电量都在变化,可能是个假界面。
而且软件界面显示无内存卡,其实我已经插入内存卡了,练习客服,要求退出软件,等一会再进入。大概等了5分钟,才在软件界面看到内存卡,但是,偶尔还会显示无内存卡,通过后期看录像,其实是在录像的。也就是说,系统发现没有内存卡,但是提示 是在 10分钟后显示的,神仙逻辑。
预览画面的时候,莫名其妙出现 设置成功 的 提示,我啥都没有操作,
说到这个内存卡,购买的时候卖家没有说明容量,只有两个选择,15天 和 30天。
收到的内存卡 如下图
我明明买的是15天,给我的是30天的。后期查看,是64g的杂牌卡。卡上写着 “30天录像卡”,牛逼。
另外就是对讲的按钮。有一个奇怪的现象。对讲的时候竟然能够听到自己的回音(注意,不是啸叫,我距离摄像机有几百米的距离)。刚打开对讲功能的时候延迟半秒钟能听到自己的回音,随着时间的延续延迟越来越厉害,如果一分钟之后还在对讲,1分40秒的时候你还能再次听到1分钟时候说的话。而且好像声音在波浪上一样,一波一波的,还有重叠。到这里可以断定,这是个工业垃圾。
以上这些问题,咨询客服,客服是 答非所问,拜托,我还没有确认收货呢,就这么对待我???
现在已经觉定把它退掉。但是下决心卖1000多的还是有不舍得。因为还要考虑到最坏的情况,果园没人的时候,摄像机会不会被连机端走?
不说那么多了,先看看这个设备吧。
这个是太阳能电池板,有两块,这是其中的一块,两块电池板进入摄像机之后并连接到电路板上。电路板上连接了6块18650的电池,容量2600,负极是连在一起的,正极是单独6条线连在电路板上。但是电路板上没有任何通信的接口,所以断定软件中的6个电信电量界面是假的。
电路板上输出一个电源给到球机因为当时没有拍照就不看了,球器简单打开看了一。下了,因为有打算退货的可能,所以就打开一条小缝隙看看。
好像是板载esim卡,同时还有一个卡槽,如果没有外置sim卡就使用板载
这个是电源接口,有三条线,分别是0-5伏,还有一个没有测量。因为当时两岁的女儿在旁边,她看到万用表就非要抢。
再看再看几个外观的图片。
上图,是极限位置的照片
放一晚上,看看明天早上有啥惊喜
***************** 第 二 天 ***************
一晚上没有关机,第2天,透过红外灯的缝隙,可以看到里边的led灯还是亮的,还有电。但是设备已经死机了,在软件上操作没有任何反应。去。这他妈还用个屁。
和昨天收到的时候一样,手动 强制复位,(如果使用,是不是每天都要去果园复位一下子??)
重启设备之后拿到阳台上对着阳台的房顶拍了一下。可以看一下暗部的细节,完全啥都没有。
这个图片是6年前的海康机器拍的。
果断决定退货购买海康的。
************ 为啥下边有这些 图片,编辑的时候看到这里已经是最后了呀 ****************
