查看: 2405|回复: 8
杂牌假冒三星的12V5A开关电源改汽车电瓶充电器。
发表于 2022-6-2 11:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一阵汽车很少看,导致电瓶亏电,汽车无法启动。就想着给电瓶冲一下电试试。可是手头没有专用的电瓶充电器,只找到多年前的一只杂牌12V5A的开关电源,纸上有三星的标志,看看能不能改成14.4V电压输出。看了一下外壳,没有螺丝,估计是超声波焊接。锤子毛巾伺候,大力出奇迹,终于打开外壳。
发表于 2022-6-2 12:06:33 | 显示全部楼层
光打开外壳不行啊
 楼主| 发表于 2022-6-2 12:16:57 | 显示全部楼层
这个帖子误按键发出去了,后面重发了一个。
 楼主| 发表于 2022-6-2 12:18:53 | 显示全部楼层
看到了熟悉的光耦和TL431A,这个改动就简单了。原电路版上的稳压电路中分压电阻是40.2k和10.0k,根据TL431A的参数特性可以计算出输出电压UO=2.5*{1+(R1/R2)}=2.495*(4.02+10)/10=12.52V,跟实测值12.40接近。
要想改电压只要改动这两个电阻就可以,由于手头没有贴片电阻,也不想破坏原电路,因此根据计算结果找了个47k色环电阻与原10.0k电阻并联,并联后的阻值R2=47*10/(47+10)=8.256k。改动后的UO=2.495*(1+40.2/8.256)=14.64V,输出实测值14.52V,考虑到输出线损,到电池上的电压刚好接近14.40V。
发表于 2022-6-2 12:31:31 | 显示全部楼层
无图没真相,下文啊!
发表于 2022-6-2 12:34:02 | 显示全部楼层
电压不调高,能充进去电吗
 楼主| 发表于 2022-6-2 12:46:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-2 13:08:17 | 显示全部楼层
不知改高电压了吗?分享下改电压的经验吧。
发表于 2022-6-2 14:05:25 | 显示全部楼层
无图没真相,下文啊!
GMT+8, 2025-5-6 00:16 , Processed in 0.280800 second(s), 10 queries , Redis On.
