查看: 653|回复: 0
[软件] CAD图纸如何转换成高清的PNG格式?
发表于 2022-6-2 17:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD图纸如何转换成高清的PNG格式?
在设计制图时常遇到想把CAD图纸直接复制到文档中,但是图片看不清楚,怎么办?下面给大家分享一下把CAD图纸转换成高清图片方法。
1、首先要在电脑上安装CAD2010版和adobeAcrobat professional 。打开CAD图纸,先将CAD图纸转换成PDF文件。点击菜单文件。
2、单击打印选项,在打印机名称中选择adobe PDF ,或者选择 DWG TO PDF.PC3 ,两种方法相同。打印区域选择-窗口,选择要转换的CAD图纸区域,点击确定。
3、如果图纸较小时, 要记得勾选居中打印 ,点击保存文档,保存在桌面。
4、当PDF转换完成时,自动将PDF文档打开,如图效果。再将PDF文档 转换成高清图片PNG格式 。点击 菜单文件 ,
5、单击 另存为-图像- PNG 在这也可以选择转换为 JPEG格式 ,都是要求分辨率调高,如图
6、保存时,记得一定要选择旁边的设置,这是转换高清图片的关键一步, 转换分辨率必须要选择 ,如图
7、分辨率选择哪个才合适?对比以下两个图片, 放大同样倍数观察标注是否清晰 。第一幅图片分辨率28.35像素/厘米,第二幅图片分辨率118.11像素/厘米。理论上还是像素高,图片越清晰,但是图纸较大时,分辨率太高,所占存储变大了。
GMT+8, 2025-5-12 03:57 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
