查看: 4522|回复: 16
[工仪] 请教开了很多槽孔的板子如何过嘉立创的自动审核
发表于 2022-6-2 17:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一块5×5cm风扇的散热板子,拼了4块,开了很多槽孔,在嘉立创下单显示“等待审核”,以我的经验,审核很有可能通不过,请教大家有什么办法?
发表于 2022-6-2 17:58:28 | 显示全部楼层
估计这个不上人工审核 肯定能过,
上人工审核 可能会很低概率会说你拼版
看起来问题不大。
发表于 2022-6-2 17:59:53 | 显示全部楼层
没办法,做成单的应该可以过
发表于 2022-6-2 18:07:11 | 显示全部楼层
整版覆铜,分隔线去掉就是一个整体了,文件名再改成4风扇背板
发表于 2022-6-2 18:17:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把槽开的窄一点就行,我做过,我开的是2mm槽
发表于 2022-6-2 18:43:05 | 显示全部楼层
这并不是用来分割拼版的槽,没什么问题吧
发表于 2022-6-2 19:56:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的风扇pcb罩做成了地漏的样子
发表于 2022-6-2 20:10:53 | 显示全部楼层
我觉得可能性不大,边框超过一定长度就会要人工审核了
发表于 2022-6-2 20:20:18 | 显示全部楼层
对,现在稍微大点的板子都是要人工审核,即便是个非常简单的。5*5这么大的就直接过。
 楼主| 发表于 2022-6-2 21:48:59 | 显示全部楼层
谢谢各位,系统审核没过,感觉嘉立创判断是否拼版的标准就是曹孔的多少。
发表于 2022-6-2 22:21:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
banguangan 发表于 2022-6-2 21:48
谢谢各位,系统审核没过,感觉嘉立创判断是否拼版的标准就是曹孔的多少。 ...
现在有面板打样券,楼主可以试试
发表于 2022-6-2 23:53:28 | 显示全部楼层
还是这个靠谱,把十字的白丝印去掉,让他以为是一个整体就行了。
发表于 2022-6-3 12:35:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好像是铝基板都要审核,槽孔多也会审核
发表于 2022-6-6 11:14:25 | 显示全部楼层
各块板上加上连线,跨板装上元件,比较好过。
发表于 2022-6-6 17:03:16 | 显示全部楼层
我感兴趣的是EDM500W,
如果电压采用60V的话,加工电流要达到8A多,
这样的火花机应该达到了很专业的水准了。
非常期待楼主的作品。
 楼主| 发表于 2022-6-6 17:16:18 | 显示全部楼层
yxu2018 发表于 2022-6-6 17:03
我感兴趣的是EDM500W,
这样的火花机应该达到了很专业的水准了 ...
500w是瞎写的,意思是使用500w的电炉丝截成4段作为限流电阻,可不是火花机功率是500w。
前一阵子,看了你的帖子,重燃激情,做了台rc放电的火花机,步进电机给进,现在的成果是2mm白钢车刀用3mm铜棒,4分钟内打穿。
发表于 2022-6-6 17:27:10 | 显示全部楼层
前一阵子,看了你 ...
哦,原来是这样啊。
我也曾经采用电炉丝作为限流电阻,
因为电炉丝的体积比大功率电阻要小巧一些,
但是感觉电炉丝的温度比珐琅电阻要高很多,
所以后来又改回采用大功率电阻了。
 楼主| 发表于 2022-6-6 17:32:18 | 显示全部楼层
yxu2018 发表于 2022-6-6 17:27
哦,原来是这样啊。
我也曾经采用电炉丝作为限流电阻,
这个板子就是将电炉丝嵌在槽孔里,放在风扇背面,直接抽风散热。
GMT+8, 2025-5-15 02:28 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
