查看: 918|回复: 19
[硬件] 显示器问题
发表于 2022-6-3 01:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
杂牌子的显示器,拆开看没看到有烧坏的地方也没有鼓包电脑是好的,接上显示器后开关闪一下就灭了,闪的时候能看到桌面。然后按显示器的开关又闪一下,反复如次,大家帮找下原因,谢谢,二楼福利图一张
发表于 2022-6-3 01:46:04 | 显示全部楼层
大概率灯管坏了 要么换led的 要么换灯管
发表于 2022-6-3 02:06:39 | 显示全部楼层
看着是背光问题,查背光电路或者灯管吧,一般LED的话灯管坏的概率高点
发表于 2022-6-3 07:59:53 | 显示全部楼层
手电顶着屏幕照,能看到显示内容就是背光坏了。
发表于 2022-6-3 09:55:53 | 显示全部楼层
灯管坏了,直接买LED灯板更换即可
发表于 2022-6-3 11:22:37 | 显示全部楼层
估计是灯管坏了。
发表于 2022-6-3 13:15:46 | 显示全部楼层
背光坏了吧
发表于 2022-6-3 13:20:24 | 显示全部楼层
强光手电检查屏幕有显示没有
发表于 2022-6-3 22:05:50 | 显示全部楼层
选接好信号,在开机,如果一闪就黑屏,用手电照,看屏幕有无图像。
我刚刚修理了显示器,一般信号部分坏的少,多是灯挑及驱动电路坏,别看用万用表,稳压电源测了,是好的,驱动电路检测到电流不同一样不亮,先找驱动芯片电路图,一般会有强制开机方法,强制点亮灯条,再确定灯条和电路那个坏,一般灯条坏的多,不要看测量是好的喔,那要专用的测偶,保护完善
如果是灯管的改led吧
发表于 2022-6-3 22:35:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-3 22:50:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学习了,看着回复也能学到
 楼主| 发表于 2022-6-4 00:42:38 | 显示全部楼层
那显示器的电源指示灯的亮一下就灭了
 楼主| 发表于 2022-6-4 00:46:25 | 显示全部楼层
我刚刚修理了显示器,一般信号部分坏的 ...
那显示器的指示灯呢,也和显示一样闪一下就灭
发表于 2022-6-4 19:00:38 | 显示全部楼层
新式 发表于 2022-6-4 00:42
那显示器的电源指示灯的亮一下就灭了
换电源,公司送修的显示器送回来都是钆了电源重新拼一个电源上去的。
发表于 2022-6-4 19:24:56 | 显示全部楼层
1是电源电路,2是背光
发表于 2022-6-4 20:24:58 | 显示全部楼层
电路保护了
 楼主| 发表于 2022-6-5 00:20:05 | 显示全部楼层
杂牌子的,可能找不到电源
 楼主| 发表于 2022-6-5 00:20:36 | 显示全部楼层
用灯照了还是看不到,哎看来是电源问题
发表于 2022-6-5 21:51:13 | 显示全部楼层
新式 发表于 2022-6-5 00:20
用灯照了还是看不到,哎看来是电源问题
找到ic,百度一下,强制输出,就可以判断那坏了。
发表于 2022-6-6 09:20:18 | 显示全部楼层
杂牌子的,可能找不到电源
只要不是超薄的,其他电源能塞进去就可以了,一般都是一个+12伏,少数有辅助电源+5伏输出。
GMT+8, 2025-5-28 06:38 , Processed in 0.140401 second(s), 8 queries , Redis On.
