查看: 1005|回复: 10
拆了个笔记本电池,请教一个问题
发表于 2022-6-3 14:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片死活传不上来,电池是联想z475的,电池型号是l10c6y02
电路板上有两个挺大的151贴片电阻,尺寸3.2*6.4mm,阻值150欧,请问这个电池是不是支持平衡充电?这个电阻貌似是被动均衡放电电阻?
11年产的,现在电池电压还非常均匀,他们之间最大差异只有2mv
补充内容 (2022-6-30 09:08):
经过测试,把其中一节串联的电芯充电30mV稳定电压,然后充满放电到90%来回3次,发现始终这一节电芯比其他高30mV左右,即不带平衡
发表于 2022-6-3 18:39:27 | 显示全部楼层
坐沙发等着
发表于 2022-6-5 18:22:30 | 显示全部楼层
坐等大咖解惑
发表于 2022-6-6 11:18:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不一定吧,只要电池选的好,本身差别不大,几年前做的博世的电池,5串2并,吸尘器用的,用的特斯拉拆机电池,都没有分容测内阻。。。用了几年,用的不多,现在不放心,拆开量了下,最大压差5mv
 楼主| 发表于 2022-6-6 13:14:42 | 显示全部楼层
泡沫红茶 发表于 2022-6-6 11:18
不一定吧,只要电池选的好,本身差别不大,几年前做的博世的电池,5串2并,吸尘器用的,用的特斯拉拆机电池 ...
说不定充电带平衡功能
发表于 2022-6-6 13:17:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
199515 发表于 2022-6-6 13:14
说不定充电带平衡功能
没有,博世的电池都这德性,不带保护板,电池自己买电池盒组装的,都没有电芯的连线,不可能平衡的
发表于 2022-6-6 15:18:58 | 显示全部楼层
笔记本电池不使用平衡充的应该极少甚至没有吧
发表于 2022-6-7 09:27:14 | 显示全部楼层
等大咖解惑
发表于 2022-6-7 10:55:09 | 显示全部楼层
大电阻大概率是检流电阻
 楼主| 发表于 2022-6-7 17:18:22 | 显示全部楼层
lxbs 发表于 2022-6-7 10:55
大电阻大概率是检流电阻
检流电阻都是毫欧级别的
 楼主| 发表于 2022-6-8 19:22:01 | 显示全部楼层
自己回复自己一下,经过测试,把其中一节串联的电芯充电30mV稳定电压,然后充满放电到90%来回3次,发现始终这一节电芯比其他高30mV左右,说明不带平衡功能
GMT+8, 2025-7-20 12:11 , Processed in 0.514801 second(s), 11 queries , Redis On.
