查看: 1557|回复: 22
十块钱搞了个WR842n路由器打算改一下
发表于 2022-6-5 15:55:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现这个做功有点给力不用换硬件了吧,内存是a3s64d40gtp,没查错是64m的,闪存是25q80bs,没查错是8m的闪存,这直接刷就行吧,不过进去固件不对劲,自动ip连不上
发表于 2022-6-5 16:04:22 | 显示全部楼层
a3s64d40gtp,是64mbit=8Mbyte的,
闪存是25q80bs,是8mbitt=1Mbyte的闪存
 楼主| 发表于 2022-6-5 16:08:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是怎么看的,那么25q16cs这个是多大的
 楼主| 发表于 2022-6-5 16:13:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
百度是个坑
 楼主| 发表于 2022-6-5 16:22:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
晕了,查到百度里面的一点,但根据图解我这另一个是25q16c,意思是16m身在福中不知福吗,我是不是弄错了
发表于 2022-6-5 16:22:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你打算怎么改,我手上也有几个,我想改为5口交换机,查了所有资料,能力不行,还在吃灰,这个路由器超过5个设备会死机,用12v电源莫名其妙问题9v正常
 楼主| 发表于 2022-6-5 16:24:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有现在买的这个是多少容量是16m的吗,我混乱了
发表于 2022-6-5 16:29:31 | 显示全部楼层
文档或者经验,25后面两个数除以2就是,25q16cs=2M
发表于 2022-6-5 16:35:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般是25字母后面的数字除以8,特殊的比如25Q127,其实和25Q128一样,16M的。
 楼主| 发表于 2022-6-5 16:37:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
z1979929 发表于 2022-6-5 16:22
你打算怎么改,我手上也有几个,我想改为5口交换机,查了所有资料,能力不行,还在吃灰,这个路由器超过5个 ...
强制散热试一下,12v死机可以给11.5v试试
 楼主| 发表于 2022-6-5 16:37:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改内存改闪存换电源加散热
 楼主| 发表于 2022-6-5 16:38:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
除以2不是8吗
发表于 2022-6-5 16:39:33 | 显示全部楼层
是除以8,打错了。。。你一个问题也没必要发三个帖子吧
发表于 2022-6-5 16:49:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
842N这种需要硬改的而且是单频的就没必要买了(学技术的除外),至少搞个斐讯K2嘛,双频,8M+64M的配置,不用硬改,刷入breed后就能直接刷其他固件,而且固件超级多。
发表于 2022-6-5 16:57:54 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2022-6-5 16:49
842N这种需要硬改的而且是单频的就没必要买了(学技术的除外),至少搞个斐讯K2嘛,双频,8M+64M的配置,不 ...
K2一般家用是完全够了
发表于 2022-6-5 17:04:51 | 显示全部楼层
2m闪存..这种路由折腾意义不大,,,都进入100M-1000M进代了
发表于 2022-6-5 17:08:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Mbⅰt和MByte,要除以8的。
发表于 2022-6-5 17:13:43 | 显示全部楼层
练练技术可以,自用就过时了,内存不一定支持64M
发表于 2022-6-5 17:39:38 | 显示全部楼层
计算机文化基础,位和字节没搞懂!8bit=byte,16/8=2Mbyte
发表于 2022-6-5 17:52:53 | 显示全部楼层
大B和小b的区别
GMT+8, 2025-5-7 05:36 , Processed in 0.499200 second(s), 11 queries , Redis On.
