查看: 3016|回复: 17
[电动] 东成电钻匹配直流源工作
发表于 2022-6-5 20:38:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边前面几天买了个东成的冲击电钻DCJZ05-13,买的是裸机,没有电池包。
想后期做一个电池包,手上有创明的动力18650电池2400毫安的,计划弄个20V6A的电池包。
到时目前电钻还没有检测好坏,想请假大神们,电钻下面的3个触点,中间那个是使能端还是什么的,直接接正负不工作的。我要并联一个多大的电阻,模拟一个高电平。
请大神们指导,目前昨天买了个电池盒子,结果没有镍片的,郁闷,又得自己做镍片。
发表于 2022-6-5 21:57:48 | 显示全部楼层
找人借个旧电池包拆一下就知道了
发表于 2022-6-5 22:40:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
6安不够,电机启动电流很大的
发表于 2022-6-6 09:48:53 | 显示全部楼层
买个东成的电池4.0的才60左右,何必呢
发表于 2022-6-6 11:07:44 | 显示全部楼层
多少钱买的?
发表于 2022-6-6 22:15:42 | 显示全部楼层
如果是二手、打黑机什么的自己做个电池包凑合用也就罢了,这么好的新电钻不配个原装电池包真不应该。东成产品性价比还是比较高的,原装配件也不算贵,自己七拼八凑弄个土炮电池包也不见得能省几个钱,当然如果手头已有兼容电池包,使用频率不高的话单独买个新裸机还是可以考虑的。
发表于 2022-6-7 08:59:14 | 显示全部楼层
电源加个法拉电容试试,应该就可以。但是6a电流还是太小,这可是感性负载。
发表于 2022-6-7 19:39:45 | 显示全部楼层
shaohabbit 发表于 2022-6-7 08:59
电源加个法拉电容试试,应该就可以。但是6a电流还是太小,这可是感性负载。 ...
单个法拉电容耐压才2.7伏,得8个电容才行,还得配上均衡模块,那得多少钱啊,您这是典型的何不食肉糜。
发表于 2022-6-7 19:55:49 | 显示全部楼层
docto 发表于 2022-6-5 22:40
6安不够,电机启动电流很大的
结合他前边的话,显然是把安培与安时混为一谈了,你跟他说6安不够,他肯定是听不懂的,所以也不搭理你。话说回来了,连安培与安时都分不清的人,能做出好用的电池吗?还是买块正品电池用才对,否则出了事故就后悔莫及了。
 楼主| 发表于 2022-6-8 00:22:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
心灵摩鬼 发表于 2022-6-6 11:07
多少钱买的?
这个机子是200买的,说是全新的
 楼主| 发表于 2022-6-8 00:22:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
折腾学习下
 楼主| 发表于 2022-6-8 00:23:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2022-6-5 21:57
找人借个旧电池包拆一下就知道了
这个买起就是自己偶尔用用
 楼主| 发表于 2022-6-8 00:23:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jack017 发表于 2022-6-6 22:15
如果是二手、打黑机什么的自己做个电池包凑合用也就罢了,这么好的新电钻不配个原装电池包真不应该。东成产 ...
很少使用,纯属好玩下。
 楼主| 发表于 2022-6-8 00:24:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直流源可以10安最大电流。中间的信号就弄个电容耦合过去??
 楼主| 发表于 2022-6-8 00:28:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2022-6-7 19:55
结合他前边的话,显然是把安培与安时混为一谈了,你跟他说6安不够,他肯定是听不懂的,所以也不搭理你。 ...
哈哈,是前面说错了,是6000毫安时的。
我买了个电池包的组件,今天完成了镍片点焊。明天研究下电池包的那个保护电路。
 楼主| 发表于 2022-6-8 00:42:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不好意思,帖子有的时候我都是晚上回来看。
最近工作比较忙,所以有的时候都没有及时回复各位。抱歉!
发表于 2023-6-5 14:24:41 | 显示全部楼层
我买了个电池包的组件,今天完成了镍片点焊。明天研究下电池包的 ...
基本没有保护电路。因为启动瞬间电流很大,超过20A,保护电路只能增加卡壳的机会,还增加故障率,所以,电动工具的电池都不会带保护,尽量发挥电池的最大能力。
保护电路都在充电器和用电器上,都是最终保护。
发表于 2023-6-5 20:48:05 | 显示全部楼层
可以海鲜市场淘个,我也打算买单机,后来看了下,还是买一套方便,可以再淘一个电池。
GMT+8, 2025-9-24 04:36 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
