查看: 1619|回复: 22
[硬件] 请高人帮我看看这块爱普生的775针主板型号是多少
发表于 2022-6-5 22:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
          去年闵工清理他的库房,送我一些主板,其中七彩虹G31主板三四块,映泰H61主板一块(这块主板的挡板特别难找),还有一块主板就是今天求助的这块主板,是爱普生的,但是型号不知道。有一天在测试这些主板的时候发现这个爱普生主板也是775针的,我用奔腾E6300CPU测试,无法点亮。想找一下这个主板的参数,但是始终找不到这块主板型号,从后面接口来看,这块主板应该算是闵工送给我的这些G31主板里面最高级的一个,可惜我却不知道这板子型号,闵工也忘记了。今年维修生意淡,没事的时候总喜欢把老主板升级CPU玩,唯独这块板子因为不知道型号所以没有办法玩。
这是主板全貌
仅有的就只有这一组英文字母,而且这块板子在百度也搜不到型号
俯视图
硬盘接口不仅支持SATA接口还支持IDE接口,说明板子年代久远了
终于找到唯一的一点信息,该主板支持lag775针英特尔CPU
古老的打印机占用接口
那个年代的主板不知道保修多久,我以前的那个主板好像是09年的,板子上的标签是保修到2012年,这个保修到2015年
看着背面的接口还是挺多的
发表于 2022-6-5 22:56:48 | 显示全部楼层
搜一下 “ IPMEL JD ” 很困难还是眼神不好看成了 JO ?  然后你会看到“ 华硕为爱普生代工的g45主板BIOS IPMEL JD
发表于 2022-6-5 23:06:24 | 显示全部楼层
试试E2180的CPU吧,我碰到过DELL的电脑支持不了更高档次的CPU
发表于 2022-6-5 23:09:29 | 显示全部楼层
bios里面有没有型号,不干胶标签揭开看看,没有见过爱普生的主板,是不是找哪家代工的?这种775的主板弄来干啥性能太差发热巨大,马云家很好找的,预计五十元一张,牌子随意。
发表于 2022-6-5 23:14:46 | 显示全部楼层
G41啊,775的只有G41用3代内存!
发表于 2022-6-5 23:18:00 | 显示全部楼层
英特尔 G45/LGA775/Micro-ATX
发表于 2022-6-5 23:54:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
北桥散热器取下来 看看北桥芯片丝印
发表于 2022-6-6 00:03:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-6 00:47:47 | 显示全部楼层
我看到好像有1394接口啊
发表于 2022-6-6 07:14:02 | 显示全部楼层
还是玩你那块H61的板吧。
发表于 2022-6-6 07:26:11 | 显示全部楼层
更正一下:除了G41,还有G43、G45、P43、P45都支持DDR3内存。
发表于 2022-6-6 07:31:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个主板有些年头了,十几年了吧
发表于 2022-6-6 07:51:09 | 显示全部楼层
这玩意挑内存,2g   1333 双面基本没问题,单面也问题不大看脸。2g  1600 基本看脸。4g  1333 双面  也是看脸,4g单面没点亮过,4g  1600 双面 单面都没点亮过,或许我接触的少
发表于 2022-6-6 08:08:01 | 显示全部楼层
「IPMEL-JO (EPSON DIRECT)」 LGA775 MicroATXマザーボード Intel G45 DDR3 HDMI ジャンク  ヤフオク!で探す
发表于 2022-6-6 08:08:04 | 显示全部楼层
应该不是jd感觉是jo
发表于 2022-6-6 08:22:12 | 显示全部楼层
这种板子很少的,值得收藏G45
发表于 2022-6-6 09:42:18 | 显示全部楼层
换个老U试试看
发表于 2022-6-6 15:58:18 | 显示全部楼层
g45 应该能上6300,莫非主板本身故障
发表于 2022-6-6 21:38:21 | 显示全部楼层
G45的支持应该不错 的
发表于 2022-6-7 10:32:40 | 显示全部楼层
775接口的主板有些只支持到奔腾D不支持奔腾E的双核cpu。
GMT+8, 2025-5-6 11:06 , Processed in 0.468001 second(s), 10 queries , Redis On.
