查看: 1142|回复: 7
再发一个降压的led横流驱动板。。
发表于 2022-6-6 09:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
MT7201是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED。MT7201输入电压范围从7 伏到40 伏,输出电流可调,可达1 安培。
采用了PWM调光和直流电压模拟两种调光技术。
PWM调光的精度高,与模拟调光相比,不会出现LED颜色偏移的现象,
可以满足在100Hz~500Hz (低频PWM)和10kHz以上(高频PWM)范围内从0~100%的调光要求。
上图。。。想拿这个当手电的驱动。要是升压就好了。不用那么多串电池。。。
发表于 2022-6-6 09:59:01 | 显示全部楼层
哈哈,led呢,看看效果啊
发表于 2022-6-6 10:17:19 | 显示全部楼层
挺好的,这玩意可以做类似小米的调光调色台灯。
就是只能降压,一般是用12V升压做。。。
发表于 2022-6-6 10:24:32 | 显示全部楼层
MT7201  和 PT4115 哪个便宜啊?
 楼主| 发表于 2022-6-6 10:49:43 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2022-6-6 09:59
哈哈,led呢,看看效果啊
两个从老王那买的啥中村的那个led并联。。还可以。。。就是降压比较麻烦,最好的三串锂电。
 楼主| 发表于 2022-6-6 10:50:08 | 显示全部楼层
就是只能降压,一般是用12V升压做。。。 ...
是,就是降压比较麻烦
 楼主| 发表于 2022-6-6 10:52:09 | 显示全部楼层
我在买个批量货。。。本来合不到5毛一个。结果发过来一半。可能卖家就剩这几个了。懒得和卖家扯皮。就那样了。。是谁我不说了。。。id都换好几个了。垃圾佬没法和他计较这个
发表于 2022-6-12 23:08:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果加个升压芯片可以驱动吗?输出多少电压。
GMT+8, 2025-6-5 22:08 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
