查看: 1458|回复: 10
[C51] 大家看一下这个3.3v和5v自适应的蓝牙串口电路是否可以?
发表于 2022-6-6 11:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的设备有5V和3.3V,为了调试方便想制作一个移动版的蓝牙串口,能够自适应两种电平,下面的电路大家看看是否可以?
D1的作用大家都清楚,很多电路都没有D2,但是我还是有点不放心,怕5V设备RXD的上拉电阻产生的5V电压会对蓝牙模块产生损坏,增加D2的目的是保护蓝牙串口的TXD端口,这里对D2的要求高吗?普通的1N4148或1N4007是否可以。
 楼主| 发表于 2022-6-6 11:50:30 | 显示全部楼层
这个电路呢,白色、蓝色LED大概压降是3V多,也能起到保护作用
 楼主| 发表于 2022-6-6 11:52:34 | 显示全部楼层
这个理论上应该是最好的吧,可惜手头好像没有3.3V的稳压管!
 楼主| 发表于 2022-6-6 12:01:38 | 显示全部楼层
二楼的电路应该串联一共电阻进行限流,这样应该可以了
发表于 2022-6-6 13:06:48 | 显示全部楼层
用稳压管加电阻限流限压
发表于 2022-6-6 14:30:13 | 显示全部楼层
不用改动吧,既然提到有上拉电阻,那就有一定的阻值,不会造成芯片IO过流损坏的。
发表于 2022-6-7 06:27:15 | 显示全部楼层
我是来学习的
发表于 2022-6-7 09:25:48 | 显示全部楼层
通常3.3V的设备能兼容5V的信号的,如果设备参数明确不兼容则可以考虑添加5V与3.3V电平信号转换电路或专用芯片。转换电路不能直接串二极管,这样串口就不能双工工作了。
 楼主| 发表于 2022-6-7 13:52:18 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2022-6-6 13:06
用稳压管加电阻限流限压
说的有道理,应该同最后一个图一样串联个200欧的电阻
 楼主| 发表于 2022-6-7 13:53:32 | 显示全部楼层
hujj 发表于 2022-6-7 09:25
通常3.3V的设备能兼容5V的信号的,如果设备参数明确不兼容则可以考虑添加5V与3.3V电平信号转换电路或专用芯 ...
这个电路是可以工作的,因为不像I2C一样需要双向通信。如果是I2C电平转换最好用专用电路
 楼主| 发表于 2022-6-7 13:54:24 | 显示全部楼层
yacasu119 发表于 2022-6-6 14:30
不用改动吧,既然提到有上拉电阻,那就有一定的阻值,不会造成芯片IO过流损坏的。 ...
以前也直接用过,这么做就是让自己更放心一下,适应性更强一些。
GMT+8, 2025-7-23 16:05 , Processed in 0.374401 second(s), 12 queries , Redis On.
