第一期 链接 关于 太阳能 4G 监控 过程****第一期 - 拆机乐园 数码之家 (mydigit.cn)
顺便纠正一下第一期的误会
第一期的 乔安 监控,在退货的过程中,我通过app查看,3天一直正常,怀疑,是不是我测试的环境网络信号不好导致死机的?乔安的电池,很耐用,反正在包装盒子里,6天(发货+退货,一共6天)没有冲电,一直正常使用。第七天没电了。
言归正传
前天晚上小舅子打电话了。咨询监控弄的怎么样了?着急了
海康威视的机器确实挺贵的。全网搜索了好久。在海鲜市场又转,前前后后花了三个小时,在海鲜市场买了一个,卖家说这个机器只用了4天就收起来了。设备没有任何问题。
我拿到手里之后发现其实是有问题的。第一太阳能板不能充电了。第2通过USB充电,到53%就没有变化了,继续充三个小时,又成了51%。拔掉USB线,一秒钟后就关机了。和卖家联系之后原路退回了。
折腾这一次让我彻底没有信心了。直接在淘宝买了个全新的。因为老丈人已经等不及了,所以直接发给了他。
原来我以为他对基本的原理有一定理解。结果整监控整了三个小时。才绑定好。
在这里简要说一下我老丈人的情况。对电路不懂。英文字母不认识。举个例子,他理解不了手机为什么要查sim卡?他以为手机拿到自己手里就是自己的了。开关的 on 和 off 不知道什么意思。我这两天才知道的。
设备就是这个型号。
具体参数如下。
是不是想着就万无一失了?结果,意外还在后面。
因为太阳能板的功率只有5W。相机自身工作4.8W。电池容量3V10ah。所以在满电状态下,晚上设备只能工作6.25个小时。
为了避免这种情况的产生。设备被锁定在休眠模式。也就是平时根本不录像。镜头处于关闭状态。通过一个红外感应头来判定是否有人进入。如果有人进入,则开启录像。人离开后关闭录像并发送一条报警信息到APP。
参数手册上宣称。 Pir检测距离10米。但是我实际使用的距离,人在三米外经过都没有触发录像。反而在晴朗的白天。可能是树叶路面被晒到了37度就收到了报警信息。路口有车辆出入,不会产生任何视频影像。
联系官方的售后。使用电脑通过浏览器可以将设备修改成全天录像或定时录像。但是最大的软肋是电池容量太小。如果有一两天阴天,那就没法启动了。机器还不在我身边,老丈人根本不会这样操作。
最后在一个网站。发现这个设备的说明书。说是使用在室内的。室内使用却配一个太阳能板。室外使用吧,PIR检测距离只有四五米。
海康位置官网竟然没有电子版说明书下载,一点不像个国际公司,实际也不是国际公司。
联系淘宝卖家退货了。
现在想起来卖二手机器那一家。估计也是遇到了这样的问题,但是设备放时间太久了,电池不行了。
又在淘宝上下了新的太阳能板,40 W, 20 ah.又买了一个4G的摄像机,到货后继续折腾。
补充内容 (2022-6-9 14:29):
退货的时发生情况,反复叮嘱,机器要擦干净,使用原包装寄回去。结果呢老丈人随便弄个盒子胶带缠绕寄回去了…哎…这叫什么事,补偿50元解决
补充内容 (2022-6-9 14:30):
还好卖家好说话,感谢卖家。 |
