查看: 2905|回复: 14
[其他] 万能的拆客:热敏打印机走纸不顺怎么修一下呢?
发表于 2022-6-6 14:14:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
芝柯的cs4。闲鱼收来的不开机坏的
主板修了一下可以正常开机了
打印头也ok
就是走纸跟便秘一样
如果用手给打印纸稍微一点拉力 打印就很顺畅
一松手就完蛋
看了一下齿轮ok 没缺齿
求维修思路
发表于 2022-6-6 14:23:12 | 显示全部楼层
看看 走纸步进电机和配套的驱动电路
参与人数 1家元 +6 收起 理由
数码小宁 + 6 精彩回帖
发表于 2022-6-6 14:27:19 | 显示全部楼层
机械方面的问题,查一下搓纸,进纸压轮。减小阻力,增加摩擦力
发表于 2022-6-6 14:40:54 | 显示全部楼层
先换个小纸卷试试
 楼主| 发表于 2022-6-6 14:55:33 | 显示全部楼层
hechuanhuawe 发表于 2022-6-6 14:23
看看 走纸步进电机和配套的驱动电路
驱动电路应该没问题
我试着给纸稍微一点拉力 走的就很正常
我怀疑搓纸轮机构的问题
 楼主| 发表于 2022-6-6 14:57:02 | 显示全部楼层
我发现压纸轮非常紧,纸非常难拽动
不知道这样是不是正常
不知道怎么调节。。。。。
 楼主| 发表于 2022-6-6 14:57:38 | 显示全部楼层
mushuiche 发表于 2022-6-6 14:40
先换个小纸卷试试
换过小卷,还是一样
换了快递的标签纸会好一些
发表于 2022-6-6 15:14:47 | 显示全部楼层
搓纸轮那边应该有个弹簧,可以调松一点
发表于 2022-6-6 15:35:10 | 显示全部楼层
是不是搓纸轮老化了
发表于 2022-6-6 16:31:04 | 显示全部楼层
这玩意全靠搓纸轮的摩擦力走纸,看一下是不是搓纸轮压力不够,或者打印头上有残留的不干胶
发表于 2022-6-6 18:31:40 | 显示全部楼层
用力拉正常的话就是搓纸轮的问题了,有可能是搓纸轮老化,还有可能是纸不好,有纸粉脱落粘在搓纸轮上,导致搓纸轮各部分摩擦力不一样,用专门的溶液(以前vcd清洁套装里面的溶液好用,但我不知道那是什么溶液)擦一下
 楼主| 发表于 2022-6-6 21:05:22 | 显示全部楼层
cyi8 发表于 2022-6-6 18:31
用力拉正常的话就是搓纸轮的问题了,有可能是搓纸轮老化,还有可能是纸不好,有纸粉脱落粘在搓纸轮上,导致 ...
用酒精擦了一下
好了一点,但是还是需要用手轻轻拉着一点
 楼主| 发表于 2022-6-7 12:56:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看了一下内部齿轮有点花了
这个换可就麻烦了
里面是一个密封的齿轮组
发表于 2024-3-9 14:18:22 | 显示全部楼层
sofasofa 发表于 2022-6-6 14:57
换过小卷,还是一样
换了快递的标签纸会好一些
是不是不兼容薄纸?0.06mm或者更薄的
发表于 2024-3-30 22:38:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的佳博8810卡纸,给胶轮轴重新上润滑脂后就恢复正常了
GMT+8, 2025-8-3 07:05 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
