查看: 1839|回复: 10
[家电] RO净水器维修
发表于 2022-6-6 15:46:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是有问题,两个电磁阀的阻值分别是120欧姆左右,增压泵也是好的,就是通电启动一下继电器就跳了,反复这样!
发表于 2022-6-6 16:43:20 | 显示全部楼层
水压传感器有问题吧
发表于 2022-6-6 16:54:17 | 显示全部楼层
这玩意儿没啥技术含量,顺着查一下就差不多了。
 楼主| 发表于 2022-6-6 16:58:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有看到水压传感器,进水电磁阀阻值正常的话,能说明电磁阀是好的吗,好像是这个传感器有问题!
发表于 2022-6-6 17:59:19 | 显示全部楼层
nhs2469 发表于 2022-6-6 16:58
没有看到水压传感器,进水电磁阀阻值正常的话,能说明电磁阀是好的吗,好像是这个传感器有问题! ...
第二张图是你认为的电磁阀吧,那是水压传感器,正面用内六角可以调节
 楼主| 发表于 2022-6-6 18:51:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我拆了,就是个电磁阀,可能有集成水压传感器
发表于 2022-6-6 20:24:38 | 显示全部楼层
记错了,长这样的
发表于 2022-6-6 21:16:19 | 显示全部楼层
净水器一般两个阀,两个开关,进水阀、废水阀,高压开关、低压开关,部分机型没有低压开关,低压开关感应自来水开关,感受到自来水压力通知主板原水正常,高压开关感受储水管路压力,感应到6公斤左右压力通知主板水龙头关闭,主板通知水泵停止工作。打开水龙头,主板通知进水阀开阀进水,废水阀节流放水(带废水比的废水阀)。
发表于 2022-7-13 19:14:10 | 显示全部楼层
加热一体机,换浮子,这种机器没有高压开关,是靠水箱里的浮球给信号控制机器启停,最爱坏浮子。
发表于 2023-1-6 03:47:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电磁阀不可能集成水压传感器的
发表于 2023-1-6 09:08:10 | 显示全部楼层
越复杂越麻烦 直接多多换一个更清爽
GMT+8, 2025-5-11 00:10 , Processed in 0.296400 second(s), 11 queries , Redis On.
