查看: 2482|回复: 17
[播放] 先科G4声频功率放大器拆解
发表于 2022-6-6 15:48:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
先科g4无声音输出查看,烧电阻R51电阻,换了两次还是少,感觉应该是功夫芯片烧了,看着颜色不对,没有能换的了,到此结束,哈哈哈哈
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2022-6-6 16:10:05 | 显示全部楼层
4558又不是啥好芯片,几毛钱一片的东西,随便换,也可以换更好点的
发表于 2022-6-6 16:25:36 | 显示全部楼层
这定压定阻功放不怎么样,没必要折腾。
发表于 2022-6-6 20:01:45 | 显示全部楼层
分立功放?
发表于 2022-6-6 21:51:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是前置15v 供电电阻吧?双电源,不是芯片坏,看下这一路供电,是电啥的漏电烧的吧,如果是芯片,两个一起烧坏才对。
发表于 2022-6-6 21:51:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
定压的不好玩 要音质没音质要啥没啥
发表于 2022-6-6 23:34:47 | 显示全部楼层
小黄鱼50收了个AV999大号的,继电器不吸合研究许久没研究出啥来,直接短接继电器正常使用,后来买了个继电器延时板,单独供电改装上去了
发表于 2022-6-7 10:40:26 | 显示全部楼层
2000前的先科传统功放还是可以的,唉................
发表于 2022-6-7 10:45:18 | 显示全部楼层
会发热的功放还是选择有散热孔的比较好。
 楼主| 发表于 2022-6-7 12:25:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
懒得搞了,血亏15
 楼主| 发表于 2022-6-7 12:26:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
阳光使者 发表于 2022-6-6 16:25
这定压定阻功放不怎么样,没必要折腾。
是的哦,用料太差了
 楼主| 发表于 2022-6-7 12:27:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qhj3434 发表于 2022-6-6 23:34
小黄鱼50收了个AV999大号的,继电器不吸合研究许久没研究出啥来,直接短接继电器正常使用,后来买了个继电 ...
这种的小功放不舍得用料
 楼主| 发表于 2022-6-7 12:28:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2022-6-6 21:51
是前置15v 供电电阻吧?双电源,不是芯片坏,看下这一路供电,是电啥的漏电烧的吧,如果是芯片,两个一起烧 ...
准备拆了显示屏,把这个模块加到其他音响里面,这样就能连蓝牙了
发表于 2022-6-7 13:10:30 | 显示全部楼层
看起来不错哦
发表于 2022-6-7 22:45:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的,有时间,有能力,改动一下,都比原设计的好,适用。
发表于 2022-6-10 10:07:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太简陋了,还不如低音炮带的功放好
发表于 2023-4-8 17:35:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也有一台,楼主感觉发热大吗?我这个带两个吸顶喇叭比手里的骁龙888还烫
GMT+8, 2025-5-12 00:29 , Processed in 0.795601 second(s), 14 queries , Redis On.
