查看: 5601|回复: 10
[芯邦] 芯邦CBM2199EB量产问题
发表于 2022-6-6 16:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个礼品黑胶U盘
CBM2199E,16G MLC,应该是黑片,只有不到8G
因读写不太稳定,尝试量产,各种失败,寻找诸多版本,一样无果,有的提示代码不存在,有的正常开始量产,进度大约到86%左右卡住,后来就提示USB超时(截图找不到了),拔下后需要短接才能识别,信息如下图:
断断续续研究了一下量产工具,发现可能是对应的固件问题
量产工具自动指定对应的扫描文件和代码文件都是1xnmMlcB,记事本打开这个文件,末端显示长度为4096(是否理解为flash块大小为4M),文件大小为11K
固件所在目录下CodeFile文件夹有文件名1xnmMlcB_FP,末端显示长度为6144(是否理解为flash块大小为6M),文件大小为16k,而ScanFile文件夹下却没有对应的16k大小的文件
同时查到了此flash的块大小确实是6M
一直搞不定!请有经验的指点指点~~
发表于 2022-6-6 17:15:04 | 显示全部楼层
改一下低级扫描模式和emmc值试试
发表于 2022-6-6 17:24:26 | 显示全部楼层
黑胶体就扔了吧,都是垃圾片...
 楼主| 发表于 2022-6-6 19:03:13 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2022-6-6 17:15
改一下低级扫描模式和emmc值试试
尝试过,没啥用,进行擦除操作,85%时同样会卡住,用低版本(不带2199E/EB固件)的擦除可以完成,所以觉得还是固件问题。
 楼主| 发表于 2022-6-6 19:07:08 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2022-6-6 17:24
黑胶体就扔了吧,都是垃圾片...
确实没啥价值,只是觉得原来能用,擦除了怎么就这个尿样了呢!折腾折腾罢了~
发表于 2024-3-19 21:04:45 | 显示全部楼层
拔下后需要短接才能识别,怎样短接。
发表于 2024-3-23 16:06:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主精神可嘉呀,研究很透彻
发表于 2024-7-25 10:18:12 | 显示全部楼层
短接第几触点?
发表于 2024-12-20 20:57:16 | 显示全部楼层
谁知道这是怎么回事
发表于 2025-4-26 21:26:02 | 显示全部楼层
有图有真相,可惜我的2019版看不到芯片
GMT+8, 2025-5-10 23:45 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Redis On.
