查看: 5119|回复: 41
[电源] 朋友给了一片50w的太阳能板,没有破裂,但是电流只有0.6a
发表于 2022-6-8 14:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友给了一片50w的太阳能板,没有破裂,但是电流只有0.6a,电压是开路18v的,这种情况的板子还有没有修复的可能,正面是玻璃,背面材料未知,白色,挺硬,不知道是什么材质
昨天分段挖孔焊线的位置,后面是一层塑料膜之类的,用雕刻刀很容易开口,挖出连接片,就可以焊线了,昨天焊完天 已经快黑了,所以没法分段测电流
发表于 2022-6-8 14:35:31 | 显示全部楼层
是不是老化了
发表于 2022-6-8 14:40:47 | 显示全部楼层
它是由很多个并联在一起的,电流小可能是有地方开路了。
发表于 2022-6-8 14:42:54 | 显示全部楼层
光线是不是够亮
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2022-6-8 15:04:02 | 显示全部楼层
仔细找看哪片板子裂了,从背面打磨开镍带,短路掉或者跳过有问题的那片就可以了。
发表于 2022-6-8 15:07:39 | 显示全部楼层
大太阳下试下,如果大太阳下电流也没涨,那可以扔了
发表于 2022-6-8 15:21:07 | 显示全部楼层
要么老化,要么有片开路了,不应该这点电流
发表于 2022-6-8 15:43:40 | 显示全部楼层
要么老化,要么有片裂了
发表于 2022-6-8 16:46:13 | 显示全部楼层
室内测试数据
发表于 2022-6-8 16:50:28 | 显示全部楼层
楼主应该拍个太阳能电池板的照片让大家看一下,还有要说明测试条件。这个50W是否虚标?
发表于 2022-6-8 17:43:51 | 显示全部楼层
50W,大概正常 应有2A-2.5A , 开路电压应该是 20V (标称18v)..
另外还要注意太阳能版,不能有任何遮挡。。特别是 单晶硅的太阳能板。。
发表于 2022-6-8 18:14:28 | 显示全部楼层
拍个照片都不舍得?
发表于 2022-6-8 18:34:05 | 显示全部楼层
这个可能修复不了
发表于 2022-6-8 19:32:32 | 显示全部楼层
应该是有开路的地方
发表于 2022-6-8 20:27:25 | 显示全部楼层
面积多大阿
发表于 2022-6-8 21:23:56 | 显示全部楼层
猜想可能是有开路的地方。一般太阳板有很多个串并在一起。
发表于 2022-6-8 21:51:47 | 显示全部楼层
是不是老化了
发表于 2022-6-8 21:56:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换新的吧!这玩意坏了就是坏了,修不了
 楼主| 发表于 2022-6-9 07:50:33 | 显示全部楼层
mengfc 发表于 2022-6-8 16:50
楼主应该拍个太阳能电池板的照片让大家看一下,还有要说明测试条件。这个50W是否虚标? ...
50w肯定不是虚标,里面是36片硅片串联的,大小有50cmx50cm的尺寸
 楼主| 发表于 2022-6-9 07:51:32 | 显示全部楼层
里面是分成四段,我把后面分段链接的地方挖开了,焊上线了,有时间分段测试,看是哪一段不行
GMT+8, 2025-7-26 11:48 , Processed in 0.187201 second(s), 10 queries , Redis On.
