查看: 688|回复: 0
ASEMI场效应管12N65参数,12N65规格书,12N65特征
发表于 2022-6-10 16:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
编辑-Z
ASEMI场效应管12N65参数:
型号:12N65
漏源电压VDSS):650V
连续漏极电流ID):12A
栅极阈值电压(VGS(TH)):±30V
功耗PD):140W
漏源漏电流IDSS):10uA
栅极阈值电压(VGS(TH)):4V
静态漏源导通电阻RDS(ON)):0.68Ω
输出电容COSS):150pF
最大脉冲正向电流(ISM):48A
漏源二极管正向电压VSD):1.4V
反向恢复时间trr):380nS
12N65规格尺寸:
封装:TO-220AB
总长度:30.47mm
本体长度:9.4mm
引脚长度:14.27mm
宽度:10.28mm
高度:4.7mm
脚间距:2.54mm
12N65特征:
低固有电容
出色的开关特性
扩展安全工作区
无与伦比的栅极电荷:Qg= 44nC (Typ.)
RDS(on):0.68 Ω (Max) @VG=10V
100%雪崩测试
GMT+8, 2025-7-23 06:14 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
