自从之前做了个ATX电源,用来修开关电源 :
旧瓶盛新酒,也改一台ATX电源做维修辅助工具(画图费劲,慢慢更新)
https://www.mydigit.cn/thread-184526-1-1.html
偶尔是用来给小台锯供电,也有用来修过开关电源,但一段时间没用,然后通电没动静了。
鉴于之前改的时候只在原板上修改,壳子比较挤,维修一次都要拆半天。正好遇上疫情,回不去了闲着没事做,于是再次拆出来,跑了下线路画出原理图,再仿旧大神的改造,画板以求减少飞线,壳子内部整洁一些以满足强迫症的虚荣心。
于是经过一段时间的努力,第一版打样到手:
迫不及待开始焊接辅助电源部分,大佬说过,辅助电源是关键:
非常顺利,待机5V和19V(实际13.5V)正常,于是接下来焊接开关管
变压器及背面的贴片部分。由于疫情快递过不来,这些贴片还是从不同的料板上拆的,眼睛都看瞎了。
第一版ATX可调维修电源的成品图。焊了两个,其中一个缺散热片:
第一版顺利完成,但因为板子尺寸小,一些位置的干涉等不可描述的原因,开始了改进版。
为了利用上原ATX上拆机的整流二极管,特地把第一版的整流桥给换了。
为了电源支持正负输出,更改了输出整流部分的电路。
很快,第二版到手:
老套路,焊接辅助电源部分,第一版那个缺散热片的沦为了料板:
有了第一版的经验,辅助电源非常顺利且正常,于是上爱情和贴片:
背面贴片部分焊接完成:
整机焊接完成,通电没炸,正电压测28V,负电压27V,正负电压48-52V。输出正负电压用联合整流用的电感,各有一粒大电容和泄放电阻。
没有自激,各方面正常。 于是开始做接插件,装壳使用。
没有意外的话,总有意外发生,输出电感和一粒负压的电容非常精确的挡住了精密可调电阻。
难道还要重新改板重新搞面板?NONONO,面板尺寸超过10CM,已经不能薅羊毛了。
电源板子已经10*10CM了,也已经挤不动了。 冥思苦想之下,只能苦了电感和电容,把它们放倒了。
在壳子内部装好的效果:
于是,在不懈的努力之下,终于完成了ATX可调维修电源的改造。面板用之前帖子的那个,后面画成铝基板面板,但没拍,所以就不发面板效果了。
折腾的路,永不停歇,手上还有好几块辅助电源用自激方案的,还有些散热片不通用的。
于是,第三版的折腾之路开始了。
首先,上场的是第三场第一次炸板,炸的是大电容的分压电阻,别的都没事,桌面都炸黑了。
后面才发现,是有根线画错了。于是传统工艺手术改之。
第三场第二次,有输出了,但5V没有电压,19V上升很快。 于是。。。。 把手上唯一的一粒T3866、C945,限流电阻,保险。。。。炸了一片。
3866的天灵盖都炸飞了,离得很近,吓S了。后面发现是飞线时,5V的那根没焊好。
第三场第N次,经过几天的休整,鼓起勇气把坏的都换了,把变压器3根线输出的6种组合都试了一次,没有输出。
第三场第N+1次,晚上实在是不甘心,又重新搞了一遍,洗了板子,终于5v 和19V(实测13V) 正常了。
但我还是一脸懵,同样的动作,且之前输出部分就没画错,为什么之前不行。但是不管了,始终是正常了,于是......怀着愉悦的心情来发帖了。
当然,画错的线,画反的输出散热片,以及不同的驱动变压器封装,也需要改一次。然后就能完全收工了。
苦逼的是手上拆了一堆的散热片、辅助变压器、驱动变压器,竟然找不到两套完全一样的。
下面是目前三个版本的板子合照,颜色不同,方便区分,绿色第一版,黑色第二版,紫色第三版,立帖怀念折腾的过程:
感谢数码之家给了记录折腾过程的地方,也感谢嘉立创的羊毛,薅得都不好意思了。
