查看: 1465|回复: 11
[电脑] 21寸显示屏闪屏,单接灯条可以点亮灯条,同时插上屏接头就闪屏
发表于 2022-6-11 03:06:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
21寸显示屏,单接灯条可以点亮灯条,同时插上屏接头就闪屏,而且不显示内容。大神们究竟是屏有问题还是屏板有问题,vgh有5v,还有什vgl找不到了。
发表于 2022-6-11 08:22:27 | 显示全部楼层
屏板竟然焊过了,屏板和驱动板都有可能
发表于 2022-6-11 08:39:54 | 显示全部楼层
正常VGH 是27V左右。你断开这两个电阻再通电看看VGH多少V?
发表于 2022-6-11 08:51:05 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2022-6-11 08:22
屏板竟然焊过了,屏板和驱动板都有可能
可能是上一手没有修好,才到楼主再修。
发表于 2022-6-11 08:55:59 | 显示全部楼层
最后一图上面的大电感上好像是裂纹?
发表于 2022-6-11 09:37:47 | 显示全部楼层
是不是电不够用的了
 楼主| 发表于 2022-6-11 12:08:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
断开两个电阻测vgh也是5v,还是闪屏
发表于 2022-6-11 12:34:24 | 显示全部楼层
abqiu 发表于 2022-6-11 12:08
断开两个电阻测vgh也是5v,还是闪屏
断开这个电阻测试一下AVDD电压多少?
 楼主| 发表于 2022-6-12 01:48:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2022-6-11 12:34
断开这个电阻测试一下AVDD电压多少?
还是一样,不过电压avdd电压8-10伏跳动,vgh也是4.8-5.8这样跳动
发表于 2022-6-12 08:06:57 | 显示全部楼层
量测DVDD.AVDD.AVDDS.VGH.VGL.LVGL.VCOMOUT.HAVDD对地阻抗各是多少?两个大电感感量多少?有可能是这个芯片挂了。
 楼主| 发表于 2022-6-13 03:35:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2022-6-12 08:06
量测DVDD.AVDD.AVDDS.VGH.VGL.LVGL.VCOMOUT.HAVDD对地阻抗各是多少?两个大电感感量多少?有可能是这个芯 ...
我怀疑是它挂了,某宝找不到这个心片。
发表于 2022-6-13 08:57:48 | 显示全部楼层
abqiu 发表于 2022-6-13 03:35
我怀疑是它挂了,某宝找不到这个心片。
测试点测试都没有问题?这是一颗带有烧录软体的芯片,估计不好找,得换内屏了。
GMT+8, 2025-5-8 00:17 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
