同事42寸的海信电视正常播放时突然黑屏……
找到我会诊,熄灯后用手机拍照,图像正常……
这是黑灯瞎火下拍的,貌似可以正常观看,其实在有环境光源下,屏幕漆黑一片
我从没拆过液晶屏,听说爆屏的风险不小,建议同事找专业人员实施手术,但同事说不记得失,仍让我拆报废为止,那就硬着头皮上喽,反正寻思找其它事也是东拆西拆,刚脆就拿这电视试试手……
看主角,LED42K190,全网也没得几个改型号的维修实例
输出插接口还是挺丰富
内部简、简、减……
主板
电源板
喇叭
主电源开关,现在很多电视把这个开关也减了
红外接收头小板
屏号
什么杂件全部清除,只剩屏幕总成
小心拆屏中……
好在卡扣不是很紧,四周用很多小螺丝把胶框件锁在钢结构上,很好拆装……
显示屏被拆下
剩下背光组件
材料共有5层,只有一侧边有一根灯条,靠最厚的那块透光板板光均匀的传向整个屏幕
侧边灯条
可见明显烧痕
电吹风加热灯条拆下
除去安装板上残胶,淘宝下单合适灯条,坐等收安装验车,看是否翻车……
细看烧毁之灯条,发现第一个灯珠烧成2截,考虑电源板电压是否正常
下图是电源板背光插座
6P插座,实际是4线,左边有标识,测量V1P与V1N电压只有30V,V2P与V2N之间电压有140V,V1P与V2N之间有近500V,V1P与V2P之间也是30V,V1N与V2N之间也是140V,这样可以肯定背光电源也有问题,那还得慢慢查测,今天拆机就暂且到此……
如有大婶能就背光电源电压问题点指导一二就更好,奈何全网找不到改型号的维修案例
