查看: 1807|回复: 32
给铝合金12V2.5A调速小风扇做个2串2并的锂电池包
发表于 2022-6-11 23:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上成品图,风扇是服务器拆的,十分暴力,用铝基板打了个面板,12V供电太暴力,模拟信号无极调速也很好用,
之前用辣鸡锂电钻的12V锂电池包供电,容量有点捉急,12V*1.5Ah=18Wh,显然续航不咋地。调到3W低速运行也只能6h不到。
正好淘宝红包免费掳了十几片锂电池保护板,加上手头的一百多粒分容配对18650电芯,挑4粒出来做电池包,2.5Ah*2*4V*2=40Wh,续航翻倍。
淘宝红包免费掳来的一部分锂电池保护板,大部分是1串,有两片2串的,可惜没掳3串保护板,太贵,超过红包面额
有一粒18650没有正极绝缘贴了,手工剪一个哈哈
剪出来的效果马马虎虎,毕竟不如机器冲压的
先两两一组点焊固定,
然后串联起来,玻纤胶带固定,接着把镍带点焊到2串保护板上,不用烙铁焊了
比划一下把镍带都点焊到保护板
镍带用高温胶带绝缘,中间抽头先点焊到串联位置
然后点焊总的正极和负极,镍带也要用高温胶带正反面贴
想起来给保护板背面垫上绝缘纸壳
电芯我都是3.6V存放的,现在串联还剩7.15V
保护板没有输出,需要充电激活
充电激活之后输出正常
看看淘宝红包免费掳的2串保护板质量咋样,一颗U1是保护芯片,剩下两颗8脚芯片是充放电mos管
mos管看起来是4406,有点像假货哈哈,管它呢,反正是小风扇用,电流也不大,8.4V还能给万用表供电
最后看看超市卖的荔枝王荔枝,比普通的桂味和妃子笑个头大两倍,问了在广东的坛友说是没听过荔枝王这个品种哈哈,
可能是瞎起的名字,反正味道还行,就是贵了点,一颗荔枝比大肉包都贵了
参与人数 9家元 +176 收起 理由
玛德陛下 + 20 謝謝分享
gxj411 + 16 熱心助人
kyhwhb + 20 謝謝分享
zzqqzzz + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 原創內容
亲爱的混蛋 + 20
qrut + 20 優秀文章
8139 + 20 原創內容
发表于 2022-6-11 23:56:39 | 显示全部楼层
这种不加转叶你们真的吹得舒服吗?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2022-6-11 23:56:44 | 显示全部楼层
吹着小风吃荔枝
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2022-6-12 00:42:42 | 显示全部楼层
在轰隆隆的风扇声中吃大荔枝,想必嘴里有股服务器的味道吧
参与人数 1家元 +20 收起 理由
aacyxjz + 20 精彩回帖
发表于 2022-6-12 02:30:01 | 显示全部楼层
荔枝王味道太淡了,不好吃
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 謝謝分享
发表于 2022-6-12 02:50:23 | 显示全部楼层
整个激光雕刻机,剪纸不要太舒服
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2022-6-12 06:48:45 | 显示全部楼层
小风扇还真得来个导风叶,要不吹久了风太硬,口径越小风越硬~
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 我很贊同
发表于 2022-6-12 08:11:07 | 显示全部楼层
我也拆了个服务器的12v风扇,用12v供电声音太大,后来还是用了12v马达吹的舒服
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 我很贊同
发表于 2022-6-12 08:15:40 | 显示全部楼层
手头的一百多粒分容配对18650电芯,
存货量大啊。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2022-6-12 08:16:33 | 显示全部楼层
工具齐全,手艺好!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2022-6-12 08:21:58 | 显示全部楼层
小风扇想要输出大风量就必须暴力(高转速),拿来做风扇用有点吵了吧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2022-6-12 08:52:14 | 显示全部楼层
好手艺!但看样子那荔枝就不要吃了。不是本地新鲜的,都是净泡在稀硫酸等药水中到各地卖的。要吃就到南方去吃从树上刚刚摘下的。起码也得是新鲜摘下空运直达的。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-6-12 09:01:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-6-11 23:56
这种不加转叶你们真的吹得舒服吗?
直吹确实不太舒服,侧吹空气对流,空调
 楼主| 发表于 2022-6-12 09:09:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
12cm确实小了点嘿嘿,手工做导风有点难啊
 楼主| 发表于 2022-6-12 09:14:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2022-6-12 08:15
手头的一百多粒分容配对18650电芯,
存货量大啊。
几百块钱买来的哈哈
发表于 2022-6-12 09:50:56 | 显示全部楼层
要不就加个自然风控制板,间歇工作会比较舒服~
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-6-12 10:21:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
懂了,间歇控制电机转速,类似于呼吸灯哈哈
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 精彩回帖
发表于 2022-6-12 11:21:54 | 显示全部楼层
可以做个无风叶式的核心机了 就是工程有点大
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-6-12 11:42:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
搞不来哈哈,还是简单粗暴一点好哈哈
 楼主| 发表于 2022-6-12 11:43:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
csbestwish 发表于 2022-6-12 08:52
好手艺!但看样子那荔枝就不要吃了。不是本地新鲜的,都是净泡在稀硫酸等药水中到各地卖的。要吃就到南方去 ...
木有这个条件。。。。。。我也想吃现摘的
GMT+8, 2025-5-12 10:05 , Processed in 2.168404 second(s), 28 queries , Redis On.
