查看: 2272|回复: 61
[家电] 市电指示灯
发表于 2022-6-12 11:49:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
红包买了10M电阻,用三个高亮发光管做了下比较:结论是翠绿最亮。蓝色次之,红色仅微亮。图中补光原因是正对管拍照红蓝管都呈炫目白光。以前发贴坛友有串200k470k1M的,我说串10M的有的还不信。实际使用应串入4007抗反压。
发表于 2022-6-12 12:05:50 | 显示全部楼层
绿色的最敏感
发表于 2022-6-12 12:07:08 | 显示全部楼层
不加二极管容易坏
发表于 2022-6-12 12:14:12 | 显示全部楼层
弄几万个就是显示屏了
发表于 2022-6-12 12:23:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我感觉就这么上市电做实验好危险,怕惯了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-6-12 12:27:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jswxll 发表于 2022-6-12 12:07
不加二极管容易坏
当然,实际使同肯定要串M7的,这只是临时比较亮度。
 楼主| 发表于 2022-6-12 12:30:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
习惯就好,我小时候弄个8v变压器搭后脑,嗓子里就有金属味
 楼主| 发表于 2022-6-12 12:35:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2022-6-12 12:14
弄几万个就是显示屏了
嗯,恰烂铁赚M
 楼主| 发表于 2022-6-12 12:39:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cncc000 发表于 2022-6-12 12:05
绿色的最敏感
翠绿的用的是新材料,极节能,但感觉耐反压不好,需串入二极管
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2022-6-12 12:47:34 | 显示全部楼层
串入4007 ……半波整流,防止电压波动过大;反向“并”入4007……抗反压。led 算做阻性负载,适用欧姆定律;算作感性负载,当限压的二极管用吧。
发表于 2022-6-12 13:30:57 | 显示全部楼层
串这么大还能亮,之前我都是100k
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2022-6-12 14:53:54 | 显示全部楼层
按说红的应该最亮
发表于 2022-6-12 15:38:55 | 显示全部楼层
从小就热爱科学实验,所以现在成了专家!
发表于 2022-6-12 17:12:13 | 显示全部楼层
串10M电阻真能亮?算了一下电流才22微安哦,可能你用的LED性能比较好。白天看会不会太暗?
发表于 2022-6-12 17:26:15 | 显示全部楼层
感谢楼主,明天我把插排里的红色指示二极管换一下,一直担心它太费电,有网友测量过一个插排空载仅开指示灯就一瓦多
 楼主| 发表于 2022-6-12 19:35:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zoro 发表于 2022-6-12 14:53
按说红的应该最亮
红色高亮的也是新材料的
 楼主| 发表于 2022-6-12 19:36:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2022-6-12 17:12
串10M电阻真能亮?算了一下电流才22微安哦,可能你用的LED性能比较好。白天看会不会太暗? ...
也可能是我眼神好,原来没10M都是串4个3M
发表于 2022-6-12 22:12:41 | 显示全部楼层
串过两个860k的蓝色依然比较亮,二极管到底是正串还是反串好?我去年正串的今年挂了
发表于 2022-6-12 23:39:26 | 显示全部楼层
对市电是怎么个显示的。
回复 支持 0 反对 0
GMT+8, 2025-7-24 00:18 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
