查看: 5542|回复: 30
[电源] 拆一个日产车上的东芝钛酸锂电池
发表于 2022-6-12 11:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
海鲜市场淘了一个日产车上的东芝钛酸锂电池,卖家发货前拍照说测量电压是好的,我收到后(外壳接线柱)是没有电压的。拆开盖子检查,电池端电压是正常的,继电器触点处于断开状态,所以接线柱上没有电压。拔掉继电器插头发现继电器线圈的正极引脚被掰弯了,导致继电器无动作。单独给继电器线圈加电后继电器正常吸合(这个继电器正相电压是断开触点,反向电压是吸合触点,线圈断电后仍可以保持触点吸合,是不是应该叫接触器?),电压可以正常输出了。但把继电器和板子连接上不久后,继电器就会再次断开,必须要给继电器线圈加一下电才能再次吸合,如此反复。因为这个电池的资料特别少,网上也搜不到有价值的信息,能搜到的都是商家的链接,所以向各位老师请虚心教几个问题:
1.继电器接上板子不久后会断开输出,是不是板子给保护了,如果是的话,能知道这个板子的保护逻辑是什么样的吗?2.如果这个板子真的是因为保护了才断开继电器的,那么要如何重新激活呢,是不是板子检测到电池无负载就断开继电器,检测到高于某个值的充电电压就会重新吸合?
3.这块板子带不带均衡功能,能看出来是主动均衡还是被动均衡吗?
我怀疑这个引脚是被故意掰弯的,可能供应商也知道板子会自动保护,所以在继电器吸合状态下把这个引脚掰弯,不让板子给它供电。但没想到在物流途中,可能因为振动导致继电器的触点又断开了,所以到我手上后就没有电压了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
cushion + 10 原創內容
发表于 2022-6-12 13:01:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
cushion + 10 精彩回帖
发表于 2022-6-12 13:19:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
cushion + 10 精彩回帖
发表于 2022-6-12 14:03:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-12 14:53:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-12 16:08:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-12 17:02:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-12 17:54:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-12 18:06:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-12 18:22:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-12 20:54:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-12 21:05:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-12 21:27:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-12 23:18:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-13 00:40:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-13 00:43:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-13 00:44:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-13 09:40:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-13 09:41:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-13 09:42:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-20 18:57 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
