看到坛里有个旧贴谈到不同耳机的音量大小,想谈谈自已在这方面的知识。
从本质上来说耳机的音量大小是个主观判断标准,它是由四个客观因素所决定的,那就是灵敏度,阻抗(输入功率),振膜与耳膜之间的距离,气密封程度。
首先是灵敏度。众所周知它与实际音量正相关。在接收设备越来越先进的今天灵敏度已经不是很重要的了,因为可以用增加设备的输出功率来弥补。尽管如此,当接收设备(特别是一些比较早期的手机)确定后,在其它条件不变的情况下,选灵敏度高的耳机对增加音量有立竿见影的效果。
其次是阻抗,正确地讲真正与音量相关的是提供给耳机的音频功率。但由于高阻抗输出设备(如矿石收音机等)现在已很少有机会碰到,日常应用中的绝大部分是低阻抗,在一定程度上类似于恒压源。因此在其它条件相同时,耳机的阻抗越低,流通过的电流越大,得到的推动功率也就越大,音量当然越响。当然这也有极限,即其阻抗不能低于设备的输出阻抗。以手机为例,通常在十几欧。因此 ,如果与几百欧的高阻耳机相比,在其它三个因素(灵敏度,距离,气密)相同的情况下,几十欧的响得多。
第三是振膜与耳膜之间的距离。这个很好理解,就象在耳边的喊叫声要比几百米以外的要响得多一样,耳机的振膜距耳膜越近,实际音量就越大。因此通常入耳式的比较响。
最后就是耳机的气密程度。气密度越高,声波外泄越少,到达耳膜的就越多,音量就越大。所以封密式耳机会响些、在入耳式中,有硅橡胶密封的要比iphone一类的应该更响些。不信的话你可自已试试:用手指按住耳机,让它紧贴在内耳上,音量是否明显增大?
仅供参考。
