查看: 1301|回复: 21
[家电] 求助帖,有没有人能看懂
发表于 2022-6-14 09:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了好几年的久量小风扇突然就坏了,现在能充进去电,但是充电指示灯不亮。风扇和灯都没反应了,拆下单独测试了都是好的。线路板也没有烧坏的痕迹,不知道哪里出问题了
发表于 2022-6-14 09:52:04 | 显示全部楼层
先换电池吧。
 楼主| 发表于 2022-6-14 10:13:07 | 显示全部楼层
不是电池原因
发表于 2022-6-14 14:00:23 | 显示全部楼层
估计是单片机旁边的电容拜拜了
发表于 2022-6-14 14:27:20 | 显示全部楼层
是不是哪个三极管有问题导致的。瞎猜啊。
发表于 2022-6-14 14:27:41 | 显示全部楼层
充电指示灯居然还过单片机,大概率是单片机没有工作,先检查它的供电吧。
发表于 2022-6-14 14:29:23 | 显示全部楼层
先看TP4056部分是不是好的,是好的充电应该会亮灯呀?
发表于 2022-6-14 14:35:09 | 显示全部楼层
电容或者二极管短路的可能比较大,先通电上手摸有没有发烫,那个电容很烫就撬那个,或者整个万用表,红表笔接地,黑表笔慢慢点点电容和二极管两端。如果都为0或者阻值很小的那应该是了。小白思路,仅供参考
发表于 2022-6-14 14:58:56 | 显示全部楼层
单片机1脚貌似供电,查一下有没有
发表于 2022-6-14 15:15:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
别修了,估计你连数字万用表都没有,量都没法量,如果有的话,量一下按键两边看看有没有3V左右的电压?
发表于 2022-6-14 16:00:14 | 显示全部楼层
华亭慧剑 发表于 2022-6-14 14:27
充电指示灯居然还过单片机,大概率是单片机没有工作,先检查它的供电吧。 ...
共田GT328和电量灯充电宝也是,充电时闪灯肯定经过单片机。早期F95充电风扇,充电时红灯,满电绿灯不经过单片机。
发表于 2022-6-14 21:04:15 | 显示全部楼层
也有一个差不多的风扇,充电跟其他功能操作都正常,就是风扇不转,单独给风扇加电压又转的很好,不知道哪里的原因
发表于 2022-6-14 21:40:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换了微动开关试一下,最易坏的就是它了。
发表于 2022-6-15 08:28:55 | 显示全部楼层
充电指示灯都没亮,怎么判断的能充进电?
 楼主| 发表于 2022-6-15 11:22:03 | 显示全部楼层
sufe08 发表于 2022-6-15 08:28
充电指示灯都没亮,怎么判断的能充进电?
充电器接电流表了
 楼主| 发表于 2022-6-15 11:46:52 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2022-6-14 21:40
换了微动开关试一下,最易坏的就是它了。
充电灯都不亮   排除这个原因
 楼主| 发表于 2022-6-15 11:48:33 | 显示全部楼层
果果国 发表于 2022-6-14 21:04
也有一个差不多的风扇,充电跟其他功能操作都正常,就是风扇不转,单独给风扇加电压又转的很好,不知道哪里 ...
升压电路二极管后面电容容易击穿  你量下你的是不是这个原因
 楼主| 发表于 2022-6-15 11:49:08 | 显示全部楼层
是好的  电池能正常充电  但是不亮灯
 楼主| 发表于 2022-6-18 08:52:14 | 显示全部楼层
bg3sfx1 发表于 2022-6-14 14:58
单片机1脚貌似供电,查一下有没有
恩  单片机1有电
发表于 2022-6-18 10:23:56 | 显示全部楼层
我也有个小风扇,也是能充电但风扇不转,板子太小没法修,改usb外接充电器使用了。
GMT+8, 2025-6-29 19:21 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
