查看: 5311|回复: 38
[工仪] ZT-C1众仪万用表10A保险烧了,原来替换的铜丝也太细,不到5A就又烧了
发表于 2022-6-14 15:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在换个粗一点的,请教坛友经验换多粗?
我数了一下,1mm²的线,有32根细线,算出来每一根线截面积是0.03125mm²
按1平方可以通过10A算,这每一根细线可以安全通过的电流是0.3125A,想当10A保险是不是要3根
参与人数 1家元 +8 收起 理由
moontree + 8 謝謝分享
发表于 2022-6-14 15:12:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
数字万用表,我用老长时间了,也不会烧保险,你这搞的,10A保险都烧了,你这过的是多大电流?
发表于 2022-6-14 15:14:46 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2022-6-14 15:12
数字万用表,我用老长时间了,也不会烧保险,你这搞的,10A保险都烧了,你这过的是多大电流? ...
电流档测电压了吧!再大的量程也顶不住。
发表于 2022-6-14 15:19:11 | 显示全部楼层
你这算法有问题!1平过10安那是安全电流不是极限电流!最多2根,不能再多了,否则过流烧的就不是保险而是铜箔了。
我觉得你应该焊一截1mm的锡丝上去,这样安全还能快速熔断,反正不用考虑电阻问题。
发表于 2022-6-14 15:21:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是买个保险管吧
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2022-6-14 15:21:54 | 显示全部楼层
第一次烧就是用电流档直接接通了电源正负极
 楼主| 发表于 2022-6-14 15:23:08 | 显示全部楼层
真情永存 发表于 2022-6-14 15:14
电流档测电压了吧!再大的量程也顶不住。
你说的对,电流档测电压了,不过刚断的这次,确实是正常测电流,而且电流都不到5A,但是却烧断了
发表于 2022-6-14 15:31:24 | 显示全部楼层
何必省这点呢,下次烧表不是花更多钱。万一伤到人那更是不值得。
发表于 2022-6-14 15:40:08 | 显示全部楼层
还是换个保险管吧,铜线总觉得不正规
发表于 2022-6-14 15:41:20 | 显示全部楼层
误操作很正常,还是用正规的保险吧。
发表于 2022-6-14 15:44:42 | 显示全部楼层
最好的办法就是换个正经的保险丝啊,如果非要用铜线,应该是要接个可调电源,由长到短慢慢试铜线长度,直到符合预期的电流值。
 楼主| 发表于 2022-6-14 15:45:18 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2022-6-14 15:19
你这算法有问题!1平过10安那是安全电流不是极限电流!最多2根,不能再多了,否则过流烧的就不是保险而是铜 ...
1平方10A,所以我用3根,就是0.1平方,极限应该是1A,10A的时候,应该能烧断,只是自己的猜测,经验不足还请指正
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2022-6-14 15:46:48 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2022-6-14 15:21
还是买个保险管吧
买的有一堆常规尺寸的,而且是陶瓷管不是玻璃管的,说的是快断型的。只是众仪的保险管尺寸太小,装不上
 楼主| 发表于 2022-6-14 15:47:47 | 显示全部楼层
kgmx 发表于 2022-6-14 15:40
还是换个保险管吧,铜线总觉得不正规
众仪的是特别小尺寸的保险管,没有存货,而且我估计这种尺寸的还比常见尺寸的贵一些
发表于 2022-6-14 15:56:30 | 显示全部楼层
CCTV你怎么搞的,把保险烧了
发表于 2022-6-14 15:56:43 | 显示全部楼层
还是换个保险管吧,铜线熔断太慢了
发表于 2022-6-14 15:58:23 | 显示全部楼层
正经搞几个保险把,这玩意除了电流插口测电压,,还有什么情况下会烧保险呢
发表于 2022-6-14 16:10:09 | 显示全部楼层
铜丝熔点太高,不容易断吧。
发表于 2022-6-14 16:16:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买这种,两边的引脚和帽子是能拔掉的,别问我为什么知道
发表于 2022-6-14 16:26:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这表的保险已经是偷工减料了,居然还要搭铜丝…
希望楼主想想自己的安全可以值多少保险了
GMT+8, 2025-8-2 17:14 , Processed in 0.592801 second(s), 14 queries , Redis On.
