查看: 1316|回复: 31
[电源] 求助,帮看下刚买的12V16A的MP-U200S12,能跑16A吗
发表于 2022-6-15 14:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮看下能不能跑到16A
 楼主| 发表于 2022-6-15 14:28:17 | 显示全部楼层
老哥们。这个能跑到16A吗
发表于 2022-6-15 15:29:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
长时间负载16A危险,短时间能应付一下。
 楼主| 发表于 2022-6-15 15:38:39 | 显示全部楼层
只有一个管的,我看别牌子的100W的都两个管了
发表于 2022-6-15 15:46:22 | 显示全部楼层
计算一下开关电源的初级、后级的每个环节,是否足够支撑对应的电流。比如开关管、电容等,这些都是显而易见的
发表于 2022-6-15 15:47:15 | 显示全部楼层
没问题,大胆用吧
发表于 2022-6-15 15:49:22 | 显示全部楼层
看样子是没问题的
 楼主| 发表于 2022-6-15 15:53:06 | 显示全部楼层
12297282 发表于 2022-6-15 15:47
没问题,大胆用吧
好怕怕啊
 楼主| 发表于 2022-6-15 15:54:12 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2022-6-15 15:49
看样子是没问题的
真的吗
 楼主| 发表于 2022-6-15 15:58:18 | 显示全部楼层
老哥,真的吗,不要骗我呀好怕怕
发表于 2022-6-15 16:21:28 | 显示全部楼层
电源这东西,要长时间使用怎么都要留个20%的余量吧
 楼主| 发表于 2022-6-15 16:25:14 | 显示全部楼层
老哥,看这用料咋样
发表于 2022-6-15 17:42:07 | 显示全部楼层
宽幅电源看主电容容量,满足使用要求
当交流电压u=85~265V时,经验选择k=(2~3)uF/W 当交流电压u=230V(+-15%)时,k=1uF/W (k为每单位输出功率(W)所需输入滤波电容器容量(uF)的比例系数)
发表于 2022-6-15 19:05:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
被动散热行吗?
 楼主| 发表于 2022-6-15 19:08:57 | 显示全部楼层
对,没风扇
 楼主| 发表于 2022-6-15 19:09:44 | 显示全部楼层
dzwd 发表于 2022-6-15 17:42
宽幅电源看主电容容量,满足使用要求
当交流电压u=85~265V时,经验选择k=(2~3)uF/W 当交流电压u=230V(+-1 ...
谢谢大佬科普,这电源能用吗,只有一个开关管。
发表于 2022-6-15 19:23:38 | 显示全部楼层
没风扇,估计长时间够呛。
发表于 2022-6-15 19:42:48 | 显示全部楼层
目测这电源不错,只是被动散热全负载只能自己试,温度不高就可以证明没问题,如果温度控制不住那就是不行,很简单的
发表于 2022-6-15 19:55:37 | 显示全部楼层
还不如买个明纬电源
发表于 2022-6-15 20:50:59 | 显示全部楼层
后面就一个管有心无力
GMT+8, 2025-7-19 20:21 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
