编辑-Z SF1602在TO-220AB封装里采用的2个芯片,其尺寸都是90MIL,是一款超快恢复二极管。SF1602的浪涌电流Ifsm为100A,漏电流(Ir)为10uA,其工作时耐温度范围为-55~150摄氏度。SF1602采用GPP硅芯片材质,里面有2颗芯片组成。SF1602的电性参数是:正向电流(Io)为16A,反向耐压为200V,正向电压(VF)为1.05V,恢复时间(Trr)为35NS,其中有3条引线。
SF1602参数描述 型号:SF1602 封装:TO-220AB 电性参数:16A,200V 芯片材质:硅 正向电流(Io):16A 芯片个数:2 正向电压(VF):1.05V 芯片尺寸:90MIL 浪涌电流Ifsm:100A 漏电流(Ir):10UA 工作温度:-50~150 恢复时间(Trr):35NS 引线数量:3
SF1602快恢复封装系列。它的本体长度为15.0mm,加引脚长度为18.6mm,宽度为10.21mm,高度为4.57mm,脚间距为2.54mm。
以上就是关于SF1602-MHCHXM超快恢复二极管SF1602的详细介绍。MHCHXM超快恢复SF1602广泛应用于变频器、开关电源、LED电源和逆变器等电路,作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管使用。
