查看: 8844|回复: 8
[笔电] DELL Vostro 1450笔记本响五声报警故障维修
发表于 2022-6-15 20:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位配的电脑,大概是12年左右吧。
部分同事用了这么久还在用,我就直接拿来接电视机看视频了。
同事这台机器拿来时故障现象为重复5声报警,无法进入系统。
刚开始以为是电池或电源线问题,结果发现同事根本没接电池,换了我和电源线故障也依旧。
查百度,说可能是CPU问题。
那就拆机吧,试试清理一下积灰,解决一下散热看能不能解决问题。
因为此机的螺丝长短不一,拆下的螺丝按顺序放好,方便装回。
键盘线及其他插头重新插一遍,没用,不是接触问题。
键盘拆完,先试试内存重新插拔,清理,都没能解决问题。
清理风扇,灰很多,快堵死了,重新换CPU导热胶因为手脏没有拍照,以为能解决问题了,结果装好发现问题依旧。
更换内存
去掉硬盘光驱
都没解决问题
以为是主板问题了,想装回还给同事,让人家考虑扔了,还是换主板。
突然看到主板电池,想到开机有提示时间不对,那就先换个电池吧。
拆电池,点焊,装回,一通操作也就十分钟左右,装回再试机,NM,竟然没报警声音了。
把光驱硬盘装回。正常启动,只是蓝屏无法进系统,一试发现硬盘不用AHCI模式就能正常进系统了。
不曾想电池没电,还会引发这样的报警,以前最多是时间不正常,难得一见,大家参考。
参与人数 3家元 +90 收起 理由
xuyaz + 20 老机器,只能干点文字活。
yi0819 + 10 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2022-6-15 21:03:00 | 显示全部楼层
我能说我曾经碰到过这种情况么,实在想不通为毛电池没电会出这样的问题...
发表于 2022-6-18 08:57:02 | 显示全部楼层
DELL    机器没有用过
发表于 2022-6-19 15:06:55 | 显示全部楼层
好家伙,我记得我桌子底下好像也有一台DELL的本子,本来用的好好的,某一天开机就报警了,也是换了内存硬盘CPU都不行,看来我得去找出来量一下里面的小电池了
发表于 2022-6-23 19:14:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还好是个小问题
发表于 2022-6-27 12:30:09 | 显示全部楼层
DELL的笔电,电池没电也会这么报警。
发表于 2022-6-28 10:30:20 | 显示全部楼层
启机时屏幕有提示吗?
发表于 2022-7-2 18:50:36 | 显示全部楼层
听说个这样的问题
发表于 2022-7-6 09:01:37 | 显示全部楼层
动手能力强,厉害了。
GMT+8, 2025-8-14 11:37 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
