查看: 1393|回复: 3
更靓、更亮、更有电量:傲雷i5T Plus手电评测
发表于 2022-6-16 17:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
记不清自己到底啥时候喜欢上的户外,走上了一条不停倒腾EDC装备的不归路。手电恰好是户外活动的必备之物,笔形手电更是以其类似笔的细长外观、足够日常使用的亮度,携带更方便、操作更趁手、用途更广泛,自然是我随身常备的物品。
i5T、i3T都是OLIGHT傲雷推出的经典EDC手电。今年6月,继i3T加长后,i5T也有了使用两节电池的Plus版本,而且也有最新设计的鹅卵石纹路以及鲜艳的甜橙配色,造型更靓、光照更亮、电池也更有量,成为携带、亮度、续航达到均衡的日用EDC笔形手电,做个简单介绍,下文简称“i5T Plus”。
更靓,两种纹路,只为超高颜值
i5T Plus从外观来看确实是我的菜,也符合现代人对修长身材的审美观点,纤细优雅、层次分明、色彩抢眼,确实是2AA规格笔形手电的颜值担当,又将OLIGHT的家族设计风格发挥得恰到好处。
虽然我已经有很多i5T了,但是一看到i5T Plus最新设计的鹅卵石筒身纹路,还是没有忍住,就喜欢这种不循规蹈矩、别具一格的造型。
i5T Plus上市一共推出了经典的双螺旋和创新的鹅卵石两种纹路、正白、中白、暖白三种色温、黑绿蓝橙四种颜色,多达24种可选方案,总有符合你的一款吧。
我选择的是橙色鹅卵石中白光版本,i5T Plus体现了笔形手电这种筒身修长的特点,手感非常好,总长度为145mm,灯头和尾部略粗,直径约为17.8mm,筒身收腰更细一些,直径约为16.5mm,拿握都很方便,较长的身材作为EDC放在包里,都能很容易找到。
实际测量一下,i5T Plus的空筒重量只有44.1克,带两颗标配碱性AA电池的使用重量刚好为87.8克,可以算得上是一只轻量化照明装备,平时携带使用,体积和重量都能够接受。
i5T Plus能够保持身材好、体重轻的秘诀,就在于使用了质轻、坚固的航空级铝合金外壳,而且铝合金还有易加工、耐腐蚀和散热快的良好性能,是制造手电最优的材质。
鹅卵石纹的i5T Plus放大看筒身细节,可以看出蚀刻的痕迹,每只应该都是不一样的。筒身采用三级硬质阳极氧化工艺着色,傲雷的氧化着色已经驾轻就熟了,各种颜色的氧化都均匀厚实、无色差、有光泽,进一步提高手电使用中的防刮耐磨和耐腐蚀性能。
i5T Plus保持了傲雷一贯的精工细制,边边角角都做了钝化处理,手感非常细腻,激光镭雕印字清晰,是一款高品质的EDC装备。
为了方便日常EDC携带,i5T Plus还安装了一只黑色高弹不锈钢抱夹,而且还是一只双向抱夹,最大夹持厚度约为4mm,可以很方便地将i5T Plus插在背包MOLLE、腰带、帽檐、口袋等位置,方便随时取用,体现EDC装备的价值。
尾盖是内旋式设计,捏着尾盖的纵向纹路,很容易拧开,四圈铜制螺纹,根部有防水密封圈,负极是多环镀金导电弹簧,保证最低的接触电阻,同时避免长期使用氧化电阻增加,避免外电路压降。
电路板保持了良好焊工,正极触点同样采用镀金工艺,而且表面做了螺旋纹,可以保证时刻接触良好,螺纹导电的方式,不能松尾盖彻底断电,好在尾部开关很靠谱,基本不会因为误碰开启,造成不必要的麻烦。
更亮,小巧灯珠,轻松一按扫黑夜
i5T Plus高颜值、靓配色、精加工、巧设计,也更注重照明的实用性,发光元件是一颗OSRAM欧司朗P9型号LED灯珠,具有较高的光效,而且有5700~6700K正白光、4000~5000K中白光、2700~3700K暖白光三种色温配置,这是一颗带果冻的小核心,最高可以达到550流明光通量,比i5T提高了近87.5%。
灯头表面是一枚全反射PMMA透镜导光,能够带来大范围的匀光照明效果。下图是i5T Plus的中白色温与两只i5T 正白光色温的对比,可以看出中白光的黄色稍偏橙色,视觉效果更加柔和舒适。
下图是中白光和正白光照明的色温区别,从出光效果来看,i5T Plus与i5T一样,保持了接近160°的出光范围,而且经过全反射透镜,光线均匀铺开,没有明显的主副光斑之分。
从照墙的光斑来看,这种泛光照明的特点更加显而易见:光纤覆盖面积很大,中心正圆形主光斑与外围副光斑没有明显的分界线,副光斑亮度也是逐渐变弱,指导与环境融为一体,形成柔和的照明效果,这完全符合EDC近距离照明的需求。
我之所以选择中白光,是因为4500K左右正好是清晨阳光的色温,有着更好的显色性,无论对冷暖色调,都有较好的表现,看东西不生硬,立体感、层次感较强,说白了就是看着不累。
而且i5T Plus使用了主流的高效率恒流驱动电路,两个常亮档位没有频闪,既有利于保护视力,长时间使用眼睛也不会觉得累,夜晚近距离使用不会觉得刺眼。
i5T Plus采用了尾部正向开关的操作方式,与鹅卵石蚀刻版筒身简直是绝配,筒身握感非常好、非常稳定,哪怕滴了水都不会滑,轻按开关点亮,松手即灭,再轻按换挡;重按发出“咔哒”声,保持常亮。
尾按的方便之处和精华就在于盲按,胶帽手感清晰,阻尼适度,正向开关的内部弹簧弹力比较舒适,触发有清晰的手感反馈,操作起来比较方便,再加上舒适稳定的筒身设计,用手指捏住筒身,食指按动开关,也可以轻松操作i5T Plus。
轻按开关,将开启低亮档位,迅速松手并再次按动开关,将开启高亮档位。正向开关选择好档位后,按下开关,就能保持亮度。i5T Plus有低亮15lm、高亮550lm两个常亮档位,对应60厘米的照度阶梯如下图,输出非常稳定,适合不同亮度环境照明使用。
平时晚上在室内环境使用,15lm的低亮档位足够了,而且i5T Plus按一下开关,默认开启15lm低亮档位,大范围照明看请楼梯不成问题,最关键均匀光线不晃眼,这种实用的照明设计很贴心。
如果开启550lm的最高亮度,i5T Plus将能带来较大范围、清晰、通透的户外照明效果,手电水平向前,眼前一片明亮,光线的铺路效果非常均匀,保证户外活动安全。
在较为开阔的地方,i5T Plus的最大照明距离能够达到约87米,远近物体都比较清楚,对于一只EDC手电来讲,这种照明范围和距离已经很实用了。
更有电量,超长续航,完全防水不发烫
i5T Plus标配两节碱性AA也就是五号电池,外包装采用简约纸盒,拆封即无法复原,保证拿到手的都是新品。纸盒内是抽拉式固定仓,避免仓储运输晃动,手电一路妥帖运输到手。
除了超市常见的AA五号电池,i5T Plus还能使用镍氢充电电池,进一步降低使用成本。而且也能使用1.5V规格的可充电锂电池,好处就是电压不会随着电量下降而下降,始终能够发挥手电的最大性能。注意:不能使用14500锂电池!
不使用14500锂电池其实也挺好,不但电池易得,还避免了锂电池的易燃易爆问题。平时可以放心将i5T Plus放在车里备用,夏天车内高温也不用担惊受怕,晚上需要检查车辆情况,拿来随手就用,很是方便。
使用专业设备测试一下i5T Plus的性能表现,用照度计连接电脑画线,灯头连接双通道热电偶测温,灯头距离照度计约60厘米,使用的是1.5V可充锂电。
开启高亮档位后,维持水平输出3分钟开始降档,与说明书完全吻合。降档后的照度约为高亮档位的60%,与说明书给的光通量数据比例也差不多。
果不其然,i5T Plus降档后维持了相当稳定的恒流水平输出,并没有像说明书给出的在30分钟后再次降档。这说明只要电池性能给力,i5T Plus就能一直发出合适的亮度,保证使用需求。
在此期间,记录灯头的温度数据,最高达到39.1℃,触摸发热但并不会烫手。降档后,灯头温度也自然有所下降,铝合金的散热效果还是不错的。
室温24.5℃,一直保持300lm左右的光通量恒流输出约1.5小时,发热散热达到了平衡状态,灯头温度也只有40.9℃,低电压低功耗,确实不会发烫,保证了灯珠不会光衰。
约1.5小时,电量将要耗尽,i5T Plus分两次降档至206lux,这个一直维持高亮度的续航能力确实很赞。看来1.5V锂电确实能够最大限度发挥i5T Plus的性能。
i5T Plus整机具有IPX8的电子产品最高防水等级,这两天刚好下雨,反正淋着雨是丝毫不会影响手电工作,生活场景使用没有任何压力,也可以轻松应付各种恶劣的户外环境。
i5T Plus灯体比较轻,筒身用料又扎实,具备1.5米的抗跌落能力,使用中无意掉落,可能会略有露白,不会损坏手电正常功能,日常可以放心携带使用。
简单总结,实用手电,轻巧的随身光明
OLIGHT傲雷在照明装备和EDC照明工具领域绝对称得上独树一帜,i5T Plus作为经典型号的升级版,最实用的升级就是亮度大幅度提高,高亮度续航时间更长,整体功能更强。
这次出新,一下推出了四种配色、三种色温、两种纹路,确实让人的选择空间更大,而且全新的鹅卵石蚀刻纹路也有更好的手感,大气的造型、便携的体积、方便的控制、快速的反应,i5T Plus确实是一只集外观、亮度、性能于一身的手持照明工具。
夏季到了,EDC也应转变为小巧便携兼顾性能,方便实用的EDC照明装备,i5T Plus确实表现出色,需要的同学可以试试。
发表于 2022-6-16 18:09:25 | 显示全部楼层
傲雷--傲雷傲雷傲雷--傲雷
发表于 2022-6-16 20:33:56 | 显示全部楼层
感觉就很贵
发表于 2022-6-17 01:08:46 | 显示全部楼层
光看这造型就知道不便宜
GMT+8, 2025-6-25 01:51 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Redis On.
