查看: 1721|回复: 52
[其他] 一个智能POS终端机,开机就关了,求助
发表于 2022-6-17 00:29:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池换了还是一样,用了4年多了,一个亲戚店里出美团单用的,什么原因?
 楼主| 发表于 2022-6-17 00:29:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开机屏幕亮一下就黑了
发表于 2022-6-17 00:56:47 | 显示全部楼层
看到自毁开关,怎么拆板废了。。。。
发表于 2022-6-17 05:14:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同款螺丝刀。拆开会触发自毁模式~
发表于 2022-6-17 05:53:58 | 显示全部楼层
好像电池断电会清数据,换电池必须并联
发表于 2022-6-17 06:26:54 | 显示全部楼层
pos机 而且你还给拆开了,嗯 好~
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2022-6-17 06:42:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看来你是一点都不懂,这种东西拆开直接报废的,并且无法恢复,图片上标示的那两个微动开关就是,你要是不要了的话,我出10块钱快递费,给我研究研究
发表于 2022-6-17 06:42:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个没救了,最基本的是防拆!
发表于 2022-6-17 08:01:39 | 显示全部楼层
原来里面还有自毁开关
发表于 2022-6-17 08:51:36 | 显示全部楼层
可惜了,应该可以寄回去重新激活的吧
发表于 2022-6-17 08:59:42 | 显示全部楼层
这玩意不都有防拆装置吗
 楼主| 发表于 2022-6-17 09:20:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
919333773 发表于 2022-6-17 08:01
原来里面还有自毁开关
这样?哪个开关是自毁开关?为什么这么设计?
 楼主| 发表于 2022-6-17 09:20:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
浮生是否如梦 发表于 2022-6-17 06:42
这个没救了,最基本的是防拆!
为什么?
 楼主| 发表于 2022-6-17 09:21:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2022-6-17 06:26
pos机 而且你还给拆开了,嗯 好~
平时就做个美团接单打印机用
 楼主| 发表于 2022-6-17 09:23:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
新式 发表于 2022-6-17 00:48
寿命到了
4年多了,有新产品代替?或直接用手机接单行吗?接到单再无线发送给其它打印机打印
发表于 2022-6-17 09:41:02 | 显示全部楼层
POS,涉及到钱,所以防拆。
 楼主| 发表于 2022-6-17 09:48:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2022-6-17 08:51
可惜了,应该可以寄回去重新激活的吧
卖机子的业务员找不到了
 楼主| 发表于 2022-6-17 09:50:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充了一晚上亮绿灯了,开机没反应,拔掉电池开机,闪2次黄色美团
GMT+8, 2025-7-21 23:12 , Processed in 0.405601 second(s), 11 queries , Redis On.
