查看: 3836|回复: 9
[软件] 电脑杀毒后开机显示启动修复后,进不了系统
发表于 2022-6-17 12:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手指点电脑使用PE启动盘杀毒后开机,显示启动修复(推荐)和正常启动系统两个选项
选择正常启动系统,显示正在启动WINDOWS画面后突然转蓝屏白字1秒后自动重启
然后点击启动修复(推荐),修复完成后显示启动修复无法自动修复此计算机
点击问题详细信息,内容如下:
问题事件名称:StartupRepairOffline
问题签名 01:6.1.7600.16385
问题签名 02:6.1.7600.16385
问题签名 03:unknown
问题签名 04:21197226
问题签名 05:AutoFailover
问题签名 06:2
问题签名 07:NoRootCause
OS 版本:6.1.7601.2.1.0.256.1
区域设置 ID:2052
如果重装系统,因为有些专用软件安装比较麻烦,所以希望能正常进入系统
开机按F8键,安全模式也不能进入,与正常启动系统显示结果一样
选择最后一次正确配置也不能进入,同上
发表于 2022-6-17 12:34:24 | 显示全部楼层
这种情况只能重装系统了。
你可以覆盖安装,这样你的程序应该都还在
目前不确定的是究竟病毒造成了多大的破坏
发表于 2022-6-17 12:52:44 | 显示全部楼层
蓝屏上面有提示缺文件,一般都是杀毒软件插入系统的关键中断文件,你需要找到备份并且还原回去,也可以在安全模式下卸载杀毒软件。
 楼主| 发表于 2022-6-17 12:58:16 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2022-6-17 12:52
蓝屏上面有提示缺文件,一般都是杀毒软件插入系统的关键中断文件,你需要找到备份并且还原回去,也可以在安 ...
我是在PE启动盘里安装杀毒软件查杀的,没动原操作系统的东西
 楼主| 发表于 2022-6-17 13:00:53 | 显示全部楼层
补充一下,系统是win7,使用PE盘前修改了UEFI设置
但杀完毒后,将UEFI恢复了默认设置
发表于 2022-6-17 13:15:37 | 显示全部楼层
进PE修复启动项。
发表于 2022-6-17 13:53:11 | 显示全部楼层
专用软件  这个比较头痛
发表于 2022-6-17 14:06:02 | 显示全部楼层
你用PE选择启动修复,其实它重写的是默认启动盘引导顺序,也就是写一下开机选哪个硬盘哪个引导分区,然后其实原因是你的windows组件被杀毒软件隔离,导致无法正常读取缺损了,所以启动不了。
看样子你是win7系统,可以找找win7的安装启动盘试试,因为C盘有上万个文件,一般查找修复会很耗时,还有个原因,微软把她的win7系统下架了,你找的如果是人家动过手脚的精简版的话可能经历几天修复后仍不能正常启动,所以不要抱太大信心。你也可以抱去电脑店找有经验有责任心的师傅试一下,(嘿嘿,不过现在没有两把刀也敢开店的占70%,修复嫌不赚钱要你换硬件的占15%)
找个这样晒的
 楼主| 发表于 2022-6-17 15:58:44 | 显示全部楼层
多谢指导
我进PE后,打开【windows NT6引导修复】,设置后点击开始修复,提示“请选择ESP分区”
请问该怎么操作
 楼主| 发表于 2022-6-17 16:48:54 | 显示全部楼层
问题解决了,是UEFI设置的问题,谢谢大家。
SATA设置那里,选了AHCI,改成IDE就正常启动了。
在这里也提醒大家,在变更设置前要拍照留存原设置数据,避免走弯路。
GMT+8, 2025-5-7 01:28 , Processed in 0.499201 second(s), 11 queries , Redis On.
