查看: 12885|回复: 12
[Other] asmt 1153e的硬盘盒子主控,如何禁用自动待机休眠啊?
发表于 2019-4-30 23:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为硬盘盒子挂载为常用盒子,经常需要读取。待机太影响速度了。求不待机固件,或者参数修改方法!
发表于 2019-5-1 01:05:16 | 显示全部楼层
以前遇到一块WD笔记本硬盘,1T的,只要挂从盘或者移动盘,无论系统怎么设置,只要十几秒到几十秒不读盘就会自动休眠,
发表于 2019-5-1 18:34:44 | 显示全部楼层
刷固件,网上找找1153E的固件。
发表于 2019-5-1 19:51:27 | 显示全部楼层
量产呀
不过1153e 设置也并不好用
去淘JMS578吧 这个可以完全关闭
或者jms567
当然注意硬盘有APW AAM
如果没有这2个 这可以完全实现 硬盘和 接sata接口一样了
发表于 2020-4-28 14:29:03 | 显示全部楼层
抱歉刨个坟,楼主找着T1153e的修改方法了吗,放gg和百度搜了下,网上几乎全是1153e的,没有这个的。
发表于 2020-4-28 17:01:19 | 显示全部楼层
ASMEDIA的量产工具里有个idle timer,选成never应该就行了吧
发表于 2020-4-28 19:45:50 | 显示全部楼层
固定死的,选不了,即便输密解锁。
发表于 2020-4-28 20:08:31 | 显示全部楼层
http://bbs.mydigit.cn/simple/?t2646401.html
不烂尾,更新下心得吧
设备是优越者Y1093,出厂版本号14070321ab00,用来带机械盘的。刷了上面这个链接帖子里提供的ASM1153E的UASP1_140509A18280 无休眠版本,可以通刷。大概如网上别的所说的,1153e是ASMT1153e的简写。
刷完以后正常读写,速度什么的没测,只是仍然会休眠,休眠频度和刷前没什么两样,听着硬盘停~转~停~转反复,现在只拿定时写入来阻止休眠了。
忽略了一点,刷前,在碎片管理里显示是SSD(F盘),刷完以后就变成HDD了。
我想换回原来的,网上搜遍好像没这个固件,14070321ab00。
识别为SSD or HDD 哪个更优?
发表于 2020-9-9 10:19:16 | 显示全部楼层
我的固件也是这个版本,14070321ab00,也没找到哪有下载。
我的需求是把休眠改成3分钟就休眠,刷了别的固件已经成功了,就是休眠呼吸灯不行了,一直是常亮,休眠后也是常亮。
发表于 2020-9-10 22:01:59 | 显示全部楼层
搬运来的,我没有这个盒子,慢慢试吧。
发表于 2020-9-10 22:03:45 | 显示全部楼层
帮人帮到底
发表于 2020-12-15 10:34:59 | 显示全部楼层
:cry:我的出问题了,拷贝个大文件忽快忽慢的,快得话3-400m,慢的话1-12m,还不知道啥问题……
发表于 2020-12-15 17:07:04 | 显示全部楼层
好像休眠跟电源管理有关系吧 设置一下电源管理 硬盘 移动设备都设置成从不  移动硬盘还是不要长期挂着  不用还是拔下来
GMT+8, 2025-5-6 06:37 , Processed in 0.327601 second(s), 11 queries , Redis On.
