查看: 6554|回复: 22
水星的9v网络设备可以直接用12v供电么?
发表于 2022-6-18 22:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上有人说水星的网络设备都是宽电压,9v的可以用12v供电,12v的可以用9v供电,
这种说法是否真的靠谱呢
发表于 2022-6-18 22:30:58 | 显示全部楼层
5V都带的动
发表于 2022-6-18 22:33:59 | 显示全部楼层
如果是水星商家的说明书上说“是宽电压,9v的可以用12v供电,12v的可以用9v供电”,我还信,如果是听说那肯定是有问题的,不靠谱!
发表于 2022-6-18 22:37:49 | 显示全部楼层
要看具体电路,一般带有电源芯片的,可以直接用12v供电。
发表于 2022-6-18 22:50:31 | 显示全部楼层
一般都是可以的,保险点拆开看下供电芯片查下参数就行
发表于 2022-6-18 22:53:53 | 显示全部楼层
建议还是用标称电压,如果手上的12V电源能拆开看下取样电路如果是431的可以网上查下改两个电阻阻值就可以
发表于 2022-6-18 23:27:30 | 显示全部楼层
拆开看看板子上面的滤波电容就知道了,一般耐压16V以上的用12V供电没问题,我以前的老TP 841N路由器里面电容耐压25V,电源9V的我直接用笔记本19V电源供电都没问题,也试过用刷卡机的7.2V电源供电都可以正常使用。一般路由器的DC-DC芯片都是宽电压的,电压高点低点都可以用,不差太多就行了。
发表于 2022-6-18 23:34:58 | 显示全部楼层
早期设备多数是线性电源供电,电压普遍较高,而且设备里面有34063,9V设备用12V供电一般没问题
发表于 2022-6-18 23:41:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
5v的就不要尝试了,9v随便
发表于 2022-6-19 07:30:36 | 显示全部楼层
反正我用了这么多年的水星产品,经常这样做,没事,但不知道你的有事不?
发表于 2022-6-19 08:40:17 | 显示全部楼层
电源一般是路由器厂家去外面采购的,哪个便宜就用哪个,所以路由器电压转换电路一般设计成宽电压
发表于 2022-6-19 10:20:39 | 显示全部楼层
自己的拆开 看电源入口电容电压 10v就别上了
发表于 2022-6-19 12:36:25 | 显示全部楼层
拆开看电容耐压就知道了
发表于 2022-6-19 12:42:03 | 显示全部楼层
这肯定不行,用上就烧了
 楼主| 发表于 2022-6-19 15:26:47 | 显示全部楼层
wuxingyuan20 发表于 2022-6-19 12:36
拆开看电容耐压就知道了
宽电压不是靠电源芯片实现的么?
只看电容就够么
 楼主| 发表于 2022-6-19 15:27:27 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2022-6-18 23:27
拆开看看板子上面的滤波电容就知道了,一般耐压16V以上的用12V供电没问题,我以前的老TP 841N路由器里面电 ...
你不看芯片,只看电容么
宽电压不是通过电源芯片实现的么?只看电容够么?
 楼主| 发表于 2022-6-19 15:54:33 | 显示全部楼层
kgge 发表于 2022-6-18 23:41
5v的就不要尝试了,9v随便
你确定9v随便么
 楼主| 发表于 2022-6-19 15:56:17 | 显示全部楼层
是一楼图1中的电容么
发表于 2022-6-19 20:45:12 | 显示全部楼层
刘司令 发表于 2022-6-19 15:56
是一楼图1中的电容么
你看大的电解电容啊,现在的芯片一般都支持20V以上电压,以前的tp老路由用的34063最高能到40多V呢。
 楼主| 发表于 2022-6-19 22:00:16 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2022-6-19 20:45
你看大的电解电容啊,现在的芯片一般都支持20V以上电压,以前的tp老路由用的34063最高能到40多V呢。 ...
板子上没有分立的电解电容
GMT+8, 2025-9-8 10:04 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
