查看: 4168|回复: 10
[Other] 固态开卡稳定性 跑圈OR高温RDT
发表于 2022-6-19 09:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友请教一下 固态开卡后如何才能最稳定
第一个方案: 高温RDT-参照RDT开卡后使用
第二个方案: 直接开卡-跑圈-高温老化(120度30分钟)-校验
这两个方案哪个方案最稳定 以120g为例,方案1跑2圈RDT 都通过的情况2个小时左右,方案2跑一圈以58xt为例读写校验 大概50分钟,在高温老化校验大概40分钟
总的时间差不多方案二明显麻烦许多。
请问各位大佬如果用方案1 开完后还用不用跑圈 ,然后就是有的盘好像RDT过不了
谢谢各位
发表于 2022-6-19 09:51:27 | 显示全部楼层
rdt需要调好参数,并不是高温中跑rdt。首先是rdt写入数据,然后进入等待,此状态开启恒温箱加温到需要的温度并保持,达到时间后停止加温,rdt进入到数据校验模式,将不符合要求的区块标记。如果rdt过不了,说明参数设置不合适或者闪存稳定性不好。
方式二,只能记录不能读取的区块,高ecc值但能读取的不会被记录,并且受固件策略的影响,有些会被标记为待映射,此时不会标记为坏块,会在下次写入此位置时再次判断,对于不稳定区块来讲,大概率会判为正常区块而不做坏块记录
发表于 2022-6-19 10:28:00 | 显示全部楼层
买原厂新盘最稳定,虽然我也做过不少ssd,但几大主力机我仍然选择三星pro系列
 楼主| 发表于 2022-6-19 11:58:08 | 显示全部楼层
拿糖糖换媳妇 发表于 2022-6-19 09:51
rdt需要调好参数,并不是高温中跑rdt。首先是rdt写入数据,然后进入等待,此状态开启恒温箱加温到需要的温 ...
十分感谢回复!RDT写入数据这个怎么操作,我现在是刷入RDT固件后丢到恒温箱等他自己跑
方式二的确会存在待映射的问题 好多盘都会这个样子 ,我就担心不跑RDT会不会用着用着突然挂掉,另外在请教一下 RDT跑完后还用跑圈测试吗
 楼主| 发表于 2022-6-19 12:01:48 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2022-6-19 10:28
买原厂新盘最稳定,虽然我也做过不少ssd,但几大主力机我仍然选择三星pro系列 ...
固态自用主力机的话 我几乎首选闪迪EXP和三星PRO 但是EXP会多考虑一下,EXP便宜点 自己做了十几个MLC的固态,高温老化好多都过不了,反而贴的B16 B17 B27能过,想想都觉得离谱,就感觉颗粒太次了
发表于 2022-6-19 12:45:44 | 显示全部楼层
方式二的确会存在 ...
rdt关键在于设置检测等待时间,等待期间中不同的温度和时间等效的是模拟多少时间后的数据保存情况,用来抓取漏电和不稳定的区块,没有高温老化环节的话是基本抓取不到这种类型坏块的。
哪怕使用的是原厂全新正片,正规流程下这一步也是必须的,因为在贴装的环节也可能存在导致闪存出现不稳定或损坏的情况。
rdt也不是说通过后开卡,硬盘就没问题了,实际应用中还要针对不同的闪存特性不同的闪存质量进行调整的。如果设置的不合适,可能就会损失较多的容量或者失败或者是仍不稳定、存在坏块等。
跑圈,写入后接着读取校验这种,只能测试是否还有损坏的区块,无法测试出不稳定存在漏电的区块(这种区块表现为写入数据后当时是可以准确读取的,但随着时间的增加,读取难度逐渐增大直至无法读取到准确数据,空盘下这种区块无法倍发现。这也是很多坏盘充新开卡后测试通过,一段时间后又出现坏块的主要原因)
发表于 2022-6-19 13:01:45 | 显示全部楼层
拿糖糖换媳妇 发表于 2022-6-19 12:45
rdt关键在于设置检测等待时间,等待期间中不同的温度和时间等效的是模拟多少时间后的数据保存情况,用来抓 ...
“rdt关键在于设置检测等待时间”是指46EN 58H用RDT Hours测试吗?
发表于 2022-6-19 16:09:15 | 显示全部楼层
2258xt/2259xt,是选择write all block then read,和delay 30 minutes to read check。有些工具没有后面这个选项,,暂时不知道怎么改,换其他有这个选项的版本就行。
2246xt是选择waiting time
2246en、2258h是用rdt hours暂时解决,
发表于 2022-6-19 16:25:39 | 显示全部楼层
拿糖糖换媳妇 发表于 2022-6-19 16:09
2258xt/2259xt,是选择write all block then read,和delay 10 minutes to read check。有些工具没有后面 ...
58XT 59XT新的软件有。写完RDT数据后延迟30分钟,做高温RDT差不多够了。
发表于 2024-10-13 15:33:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那1t的rdt要多久啊
发表于 2024-10-13 16:18:00 | 显示全部楼层
感觉太复杂了。  主要是现在固态便宜。
GMT+8, 2025-7-9 15:31 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
