查看: 5324|回复: 12
[手持表] 胜利万用表二极管挡不归零怎么修?
发表于 2022-6-19 09:14:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事用二极管挡测了带45伏电压的线路,然后就不归0了,其他的功能好像好正常,想知道这个能修好吗?要换啥元件?
发表于 2022-6-19 10:12:22 | 显示全部楼层
拆开看看有烧变色的元件没有
发表于 2022-6-19 10:37:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-19 10:41:28 | 显示全部楼层
还有这个,也可以参考下。
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=111011
发表于 2022-6-19 10:47:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
胜利万用表没有保护吗
 楼主| 发表于 2022-6-19 11:24:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2022-6-19 10:41
还有这个,也可以参考下。
好,谢谢!
发表于 2022-6-19 16:12:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
家中常备9013丝印J3三极管,能解决问题
发表于 2022-6-19 16:17:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先检查转盘吧  短路不归零,这事可大可小了!
发表于 2022-6-19 17:02:34 | 显示全部楼层
里面有个9013三极管就是保护的,换了
发表于 2022-6-20 08:26:12 | 显示全部楼层
里面两个9013坏,换了就好,出现这个问题,二极管有底数,电阻档不准
发表于 2022-6-20 10:40:39 | 显示全部楼层
修这个要跑一下电路图,从原理图上看,D2 有可能击穿,重点查一下。
发表于 2022-10-6 11:30:47 | 显示全部楼层
保护电路中的Q1, Q2,有损坏的。我修一台胜利VC980也碰到了类似的问题。这个二极管在线,使用二极管档测试,二极管特性正常,但是电阻档开路,测量值55k。最后,没招了,就把保护三极管拆了,电阻档一下子就正常了。
发表于 2024-11-11 07:48:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wblqx 发表于 2022-10-6 11:30
保护电路中的Q1, Q2,有损坏的。我修一台胜利VC980也碰到了类似的问题。这个二极管在线,使用二极管档测试 ...
我也有个同样故障的,三极管是好的,电阻二极管档始终有数值,其它挡正常。
GMT+8, 2025-7-25 00:42 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
