查看: 1445|回复: 17
[闪存] vtran的盘,突然掉盘,就再也出不来,帮忙看下存储的资料还能找找回?
发表于 2022-6-19 11:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备管理器能显示设备信息
磁盘管理里面显示未初始化,也不能初始化会报错
该盘是带写保护开关的盘,软件检测不到主控芯片,正常情况是能检测到,出问题后就检测不到了。里面存储了一些文件,还有办法找回来?
发表于 2022-6-19 12:55:04 | 显示全部楼层
固件挂掉了,不排除闪存出现坏块。这种状态的错误,网上的数据恢复软件就不用尝试了,找专门做数据恢复的就行了。一定不要去自己尝试所谓的量产修复,这只是有概率让U盘恢复使用,但会彻底的抹除原先的数据,如有此操作,那有钱也找不回数据。
 楼主| 发表于 2022-6-19 17:09:18 | 显示全部楼层
拿糖糖换媳妇 发表于 2022-6-19 12:55
固件挂掉了,不排除闪存出现坏块。这种状态的错误,网上的数据恢复软件就不用尝试了,找专门做数据恢复的就 ...
好的,非常感谢!之前使用过程中,有时就会出现掉盘现象,重新拔插后正常,再后来就不行了。
发表于 2022-6-19 20:18:21 | 显示全部楼层
如果58XT主控自己是有概率自己折腾回来的
发表于 2022-6-20 12:55:35 | 显示全部楼层
所以u盘不要存重要资料。想存,一个是多备份
发表于 2022-6-20 15:57:39 | 显示全部楼层
如果要恢复数据,可以找飞机哥 @小飞机DIY 。我现在保存数据,基本上都是用移动硬盘(机械)存档。
发表于 2022-6-20 17:34:55 | 显示全部楼层
前两天在X宝找过我的不知道是不是LZ
发表于 2022-6-20 20:47:54 | 显示全部楼层
用同样的颗粒,同一种方案的主控板多做几个,留一个当备件,估计坏了的容易恢复数据,请老鸟们讨论
发表于 2022-6-20 22:06:11 | 显示全部楼层
好运的话主控自己折腾回来的
发表于 2022-6-21 22:26:23 | 显示全部楼层
is903主控吧?我手上有好几个vtran盘都这样的问题,都是用了1-2年之后开始掉盘了,重新开卡能好一段时间。用着用着又掉了。有时候插老旧的电脑上能识别出来,拷贝大数据的时候又会掉。
发表于 2022-6-22 08:35:47 | 显示全部楼层
好运的话主控自己折腾回来的
 楼主| 发表于 2022-6-28 21:12:53 | 显示全部楼层
小飞机DIY 发表于 2022-6-20 17:34
前两天在X宝找过我的不知道是不是LZ
是的,我找过你,后来卖家给弄好了
 楼主| 发表于 2022-6-28 21:13:47 | 显示全部楼层
qqyanlei 发表于 2022-6-22 08:35
好运的话主控自己折腾回来的
请问大神怎么折腾?
 楼主| 发表于 2022-6-28 21:14:33 | 显示全部楼层
隐905083 发表于 2022-6-21 22:26
is903主控吧?我手上有好几个vtran盘都这样的问题,都是用了1-2年之后开始掉盘了,重新开卡能好一段时间。 ...
是ASM1153E+SMI2246XT的主控
 楼主| 发表于 2022-6-28 21:18:40 | 显示全部楼层
有什么好的U盘推荐? 带写保护的。
发表于 2022-6-29 21:42:19 | 显示全部楼层
掉固件了,找专业数据恢复的,而且现在不太清楚46xt能不能做恢复,能做应该也要大几千
发表于 2022-6-29 21:42:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-29 21:44:06 | 显示全部楼层
jk0wg 发表于 2022-6-28 21:18
有什么好的U盘推荐? 带写保护的。
我觉得没有所谓的好不好,写保护现在市场找不到了,自己可以去闲鱼找点3268,81的写保护主控板,或者用JMS580桥的固态U盘主控板,弄点颗粒开卡即可,注意数据备份。
GMT+8, 2025-9-4 06:24 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
