恭喜您,帖子穿越成功!
您是第4647377位成功穿越者
查看: 14633|回复: 36
[家电] 拆浙江新魔百和 M401H 确定没有wifi
发表于 2022-6-19 11:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在移动借口说wifi影响观看效果,直接把机顶盒的wifi取消掉了,新得一个机顶盒看看是不是真得没有wifi了
拆的过程简单,就是要胆大心细,有些地方扣的很牢的话,就要怀疑有螺丝了,就不要硬撬了
这个机顶盒就两个螺丝
最后的这张图是借用的tao136084082 这位网友的图,这个cpu 应该差不多 我拆不出来
主板正面红圈中是wifi的天线,没有焊接,还有这个蓝牙5.0 的 Realtek 8761BTV 芯片 看不到有wifi芯片,这个只能安心用的有线了,不过这个配置有大佬刷成下载机就好了
发表于 2022-6-19 11:51:20 | 显示全部楼层
2+8的配置,刷游戏机
发表于 2022-6-19 11:52:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只有蓝牙没有wifi
发表于 2022-6-19 12:22:32 | 显示全部楼层
网变用的是啥?
发表于 2022-6-19 12:49:35 | 显示全部楼层
只能用蓝牙吗
发表于 2022-6-19 12:55:02 | 显示全部楼层
确实阉割了
发表于 2022-6-19 13:44:28 | 显示全部楼层
移动的说法是:wifi会造成卡顿,导致投诉增多,所以现在移动光猫,摄像头,机顶盒之类的,全部换成有线的了。
之前wifi和有线都有的时候,上门安装机顶盒,移动小哥就说公司有要求,必须有线连接。激活时没有有线连接的话,后台检测出来会扣钱
发表于 2022-6-19 14:38:21 | 显示全部楼层
现在的盒子都缩水了
发表于 2022-6-19 15:50:21 | 显示全部楼层
机顶盒2+8不错了
发表于 2022-6-19 15:51:47 | 显示全部楼层
刷一个看看效果
发表于 2022-6-19 16:19:01 | 显示全部楼层
下载机什么意思?下载电影用吗?
发表于 2022-6-19 16:30:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
的确现在运营商机顶盒很多型号都没有WiFi模块了,现在主要推组播接入,很多
发表于 2022-6-19 18:05:45 | 显示全部楼层
插一个USB无线网卡能使用吗?
 楼主| 发表于 2022-6-19 18:33:27 | 显示全部楼层
bass 发表于 2022-6-19 11:51
2+8的配置,刷游戏机
想想那个数码视讯Q5真得好牛逼
 楼主| 发表于 2022-6-19 18:34:24 | 显示全部楼层
蓝牙是5.0 的还不错,遥控器带语音识别
 楼主| 发表于 2022-6-19 18:36:00 | 显示全部楼层
不知道可不可以用免驱的usbwifi
 楼主| 发表于 2022-6-19 18:39:21 | 显示全部楼层
sdf15937 发表于 2022-6-19 13:44
移动的说法是:wifi会造成卡顿,导致投诉增多,所以现在移动光猫,摄像头,机顶盒之类的,全部换成有线的了 ...
现在为止我刷到性价比最好的是咪咕盒子 mgv2000 k 广东的固件,双频 蓝牙
 楼主| 发表于 2022-6-19 18:40:17 | 显示全部楼层
dvd15 发表于 2022-6-19 16:19
下载机什么意思?下载电影用吗?
就像N1盒子,远程下载机
 楼主| 发表于 2022-6-19 18:43:01 | 显示全部楼层
lzj504 发表于 2022-6-19 18:05
插一个USB无线网卡能使用吗?
手头么有免驱的usb wifi ,我家里盒子多,有4,5个移动的盒子都刷掉了,现在想留一个移动原版的看片,现在有优惠的盒子账号
发表于 2022-6-19 19:28:32 | 显示全部楼层
官方也没有无线IPTV的设定。但盒子支持WiFi的话可以自己改,把光猫的无线改到IPTV 的VLAN上。移动很早就有双频WiFi的光猫了,但现在光猫还兼顾路由,把无线占了不合适。
GMT+8, 2025-6-15 03:21 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
