查看: 2479|回复: 13
请教18650电池保护板问题。
发表于 2022-6-19 12:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用保护板后选多高的电压充电,是不是保护板会自动调节,电压可以在一定范围即可?一般的直流电源就行?还是要用恒流电源?
发表于 2022-6-19 13:42:48 | 显示全部楼层
害得我以为是1965年产的电池 。
发表于 2022-6-19 13:50:49 | 显示全部楼层
19650,这电池不错
发表于 2022-6-19 13:51:04 | 显示全部楼层
这图接错了吧
发表于 2022-6-19 13:58:10 | 显示全部楼层
保护板只是保护电池不过冲,不过放的,和充电没有一毛钱关系!
充电还是需要充电器的!
看你这个是3串的12.6v电池,原则上,电压高于12.6v的电源,都可以充电,并且能充满。
但是,如果是个恒压源,初始电流会很大,保护板一下就过流保护了,是充不了电的!
如果电流没有那么大,只是大一丢丢的话,电池会发热很严重,安全阀极易弹开,电池失效。
所以,你还是需要一个充电器,一个电流合适的充电器。
发表于 2022-6-19 14:30:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不要按你图上的接线接电池。依照板子背面的标志接线。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2022-6-19 15:09:05 | 显示全部楼层
8/9相邻,是不是按错了按键?
发表于 2022-6-19 19:55:54 | 显示全部楼层
fqazwsx12 发表于 2022-6-19 15:09
8/9相邻,是不是按错了按键?
可能真的有19650呢,我手上就拆到几个20650 动力电芯
 楼主| 发表于 2022-6-19 23:20:33 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2022-6-19 13:42
害得我以为是1965年产的电池 。
输错了,抱歉。
发表于 2022-6-21 08:16:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
通常保护板有参数,单个电芯放电截止电压,单芯充电截止电压,整个充电过压保护等,通常3串11.1v.充满12.6,单个电芯过压保护4.25-4.35不等,整个充电保护电压大致是13v以内,有些保护板可能12.8v就会保护
发表于 2022-6-21 08:20:40 | 显示全部楼层
楼上说得对,
另外楼主的接线图是错的
发表于 2022-6-21 12:59:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2022-6-21 08:20
楼上说得对,
另外楼主的接线图是错的
哪错了,对的!
发表于 2022-6-21 14:42:25 | 显示全部楼层
这个板接太阳能板充电行不行?太阳能板好像是17V10W的
发表于 2022-6-21 15:44:10 | 显示全部楼层
高于12.6V 保护板保护,找一个大于12.6V的直流恒压电压,临时用可以,长期用还是找一个12.6V的充电器或12V电源适配器改造一下(搜索一下修改反馈分压电阻,稍微提高一点电压,也没问题,我就改过12V电源适配器的TL431分压电阻,把12V改到了12.68V,只是没有转灯指示),要恒压电源,注意输出电流,太大电池发热,太小充电时间长
GMT+8, 2025-9-17 09:34 , Processed in 0.421201 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
