查看: 2029|回复: 20
[影音] 试验带显示继电器32级步进遥控音量
发表于 2022-6-19 13:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.应好友要求而试验。
2.将上次的PGA2311改为继电器。
3.应用R-2R电阻网络做音量调整核心。
4.将数字地与模拟地彻底分开。
5.唯一缺憾是不能加入响度。
6.R-2R阻值也可用50K/100K。
7.金黄色铝合金盒子用于安放继电器部分。
8.整体装入银色铝合金盒子内。
9.接入胆机试听:没有干扰,声音逐渐均匀减少和变大。
参与人数 2家元 +26 收起 理由
x067 + 20 原創內容
作死的家伙 + 6 原創內容
 楼主| 发表于 2022-6-19 13:27:27 | 显示全部楼层
最初试验8bit256级步进,
感觉烦琐也无必要。
最终定下来还是32级比较合适。
发表于 2022-6-19 13:47:09 | 显示全部楼层
标准系列电阻成二倍关系的,只有1K、2K(或者是欧)的。没有50和100的。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
kyhwhb + 10
发表于 2022-6-19 15:58:56 | 显示全部楼层
这种方式和那种电机带动电位器的比,那种好一点
发表于 2022-6-19 19:41:52 | 显示全部楼层
一半精确点儿
做成64级最好
32级小音量控制有点儿粗
发表于 2022-6-19 20:18:22 | 显示全部楼层
只能帮顶了
发表于 2022-6-19 21:48:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
音量控制其实电阻不是线性步进的
发表于 2022-6-19 22:29:19 | 显示全部楼层
这种数值好像不是对数型啊
发表于 2022-6-20 10:20:04 | 显示全部楼层
不错,看成品。
发表于 2022-6-20 10:23:34 | 显示全部楼层
感觉还是马达电位器的方案比较简单
 楼主| 发表于 2022-6-20 11:32:27 | 显示全部楼层
落花萧然 发表于 2022-6-19 19:41
一半精确点儿
做成64级最好
32级小音量控制有点儿粗
64级也行。
但我在试验过程中
还是感觉32级合适。
 楼主| 发表于 2022-6-20 11:34:35 | 显示全部楼层
回复7楼8楼坛友:
在实验中声音逐渐均匀减少和变大,
听感并无异样。
发表于 2022-6-20 15:54:24 | 显示全部楼层
简单就是美。
我是不会用这种电路调节音量,如果硬要复杂化,我会使用2个电位器。
发表于 2022-6-20 16:20:14 | 显示全部楼层
lxa0 发表于 2022-6-20 11:32
64级也行。
但我在试验过程中
还是感觉32级合适。
我也想做,请问两个声道 32级至少要用多少个继电器呀 逻辑控制是怎么样的 我没看懂
 楼主| 发表于 2022-6-22 11:11:01 | 显示全部楼层
578087463 发表于 2022-6-20 16:20
我也想做,请问两个声道 32级至少要用多少个继电器呀 逻辑控制是怎么样的 我没看懂 ...
我选的微型继电器里边是2组常开常闭,
所以32级步进只需使用5个继电器即可。
发表于 2022-6-22 11:50:24 | 显示全部楼层
音量电位器不是线性的,用这种方式组合行吗?而且32级做成指数型的,要选择合适的电阻,难度很大。
 楼主| 发表于 2025-1-18 14:38:09 | 显示全部楼层
sun5320 发表于 2022-6-22 11:50
音量电位器不是线性的,用这种方式组合行吗?而且32级做成指数型的,要选择合适的电阻,难度很大。 ...
我这个试验的控制效果还不错 。
发表于 2025-1-22 16:34:18 | 显示全部楼层
这是保持继电器吗?继电器切换的时候会不会有噪声?
 楼主| 发表于 2025-1-24 22:47:41 | 显示全部楼层
我用的是微型信号继电器。
继电器动作时有点声音,
装进盒子后声音几乎听不到。
要说对信号产生干扰噪声,这个不必担心。
做好屏蔽且数字与模拟又不共地,
没有发现干扰噪声。
发表于 2025-2-25 11:08:12 | 显示全部楼层
图文并茂,感谢分享。PGA2311/PGA2310已经很好了。
GMT+8, 2025-5-8 02:44 , Processed in 0.436801 second(s), 15 queries , Redis On.
