查看: 4530|回复: 77
一种输入输出都不分极性的固态继电器电路,记录下搭电路及验证的过程
发表于 2022-6-20 08:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制电路是偶自己设计的,以前有没有偶就不知道了!
PMOS双向开关电路是在那川崎充电器上开始折腾的,走了不少弯路,最终还是网上的成熟电路好用
配上控制电路就是输入输出都不分极性的固态继电器电路了
电路如下,保护根据需要再加,右侧是输入输出均要区分极性的缩水版
下面是折腾过程
搭的PMOS双向开关电路,蓝框内才是正确的
电源电压12V,控制端悬空,82年的灯泡不亮,正常
控制端接地,MOS开关导通,灯泡自带的灰镜也挡不住82年的光
交换IO1IO2端,控制端悬空也是不亮,毕竟是电路是对称的
控制端接地就导通了
控制端悬空,用万用表电阻档的电压加在电路MOSSG之间,开关也会导通
这应该就是那种隔离型的原理了
有了双向开关,配个简单的控制电路就是固态继电器了
但考虑到方便应用,控制部分也搞成不分极性的
也就是两端可任意为高或为低,当然两边电路必须共地
因此就有了下面的电路——就是把两套上边电路用二极管隔离,再反向并联作为输入
把控制电路连接到开关电路上
控制端一端接地,另一端悬空,电路不导通
另一端接电源就导通了
交换控制端,一样的导通
把开关反接
灯必须亮
再反接输入,功能完全正常
这种是用PMOS管,适合用在高边,也可以采用NMOS管用来控制低边
总的来说非隔离的好搞,用光或磁隔离的感觉比较麻烦,体积也会比较大!以后再继续折腾
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 18家元 +358 收起 理由
zeng_zww + 20 謝謝分享
邓穿石 + 20 謝謝分享
亚历山大 + 20
玛德陛下 + 20 認真發帖
kaixi_ants + 20
10655188 + 20
lmy2003 + 20 優秀文章
轻烟 + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 20
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2022-6-20 09:01:54 | 显示全部楼层
没事做什么实验,赶紧给我去厨房炒菜去
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-20 09:04:16 | 显示全部楼层
这个电路实际应用在哪些场合呢
发表于 2022-6-20 09:08:46 | 显示全部楼层
楼主亲自动手,理论加实践,谢谢分享
发表于 2022-6-20 09:13:45 | 显示全部楼层
谢谢教学分享。很有帮助
发表于 2022-6-20 09:15:53 | 显示全部楼层
就喜欢这种搞搞电路研究
发表于 2022-6-20 09:19:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
挺工整的哈哈
 楼主| 发表于 2022-6-20 09:30:34 | 显示全部楼层
是的,网上查到的固态基本都是可控硅的,输入也要分极性,这个替代低压继电器比较合适
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2022-6-20 09:30:37 | 显示全部楼层
这个不能叫标准意义上的继电器,因为继电器的控制回路和开关回路是隔离的。其实市面上已经有MOS形式的固态继电器了,和你的开关原理是类似的,只是用的光MOS管实现的隔离。但是就目前的技术,光MOS管的耐压和导通电阻无法做的很好,往往都是耐压高的电流小,电流大的耐压低。
发表于 2022-6-20 09:48:00 | 显示全部楼层
有一种光耦叫双向光耦,还有输出mos管加整流桥就可以不分交流和直流
发表于 2022-6-20 10:07:52 | 显示全部楼层
固态继电器光隔离的才好用,要加上双向光耦
发表于 2022-6-20 10:18:35 | 显示全部楼层
向楼主学习
发表于 2022-6-20 10:32:14 | 显示全部楼层
电路研究的不错,很详细,还没用过固态继电器,学习学习
 楼主| 发表于 2022-6-20 11:00:15 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2022-6-20 09:01
没事做什么实验,赶紧给我去厨房炒菜去
看来人奸很想吃一顿竹笋炒肉丝了
发表于 2022-6-20 11:05:31 | 显示全部楼层
能吧想法变成现实就是高手
发表于 2022-6-20 11:07:36 | 显示全部楼层
小灯泡,好怀念
发表于 2022-6-20 11:25:37 | 显示全部楼层
只看看,路过
发表于 2022-6-20 13:18:18 | 显示全部楼层
思路不错,可以考虑把输入换成光耦~
GMT+8, 2025-8-14 05:03 , Processed in 0.140400 second(s), 14 queries , Redis On.
