查看: 3152|回复: 13
[手持表] 请教数字万用表电流档故障通常是什么原因?
发表于 2022-6-20 16:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我有两块数字万用表,型号分别是BS476830和DT9205A,两块表都是同样故障现象:表笔插在小电流档时无法测量电流,串接在线路上测量时表头显示零,线路也不通电。表笔接大电流插口才能测量。两块表都打开看过,也没有发现什么明显的损坏痕迹,会不会是在测量电压时旋转了开关,误拨到直流电流档而烧坏了采样电阻?
发表于 2022-6-20 16:18:37 | 显示全部楼层
表里面的保险丝烧了。
发表于 2022-6-20 16:26:30 | 显示全部楼层
一般好一点的表的电流档应该有保险管保护的特别是小电流档,就是怕误接入了大电流而损坏表的
发表于 2022-6-20 16:41:40 | 显示全部楼层
只要表笔没插在电流档插孔,一般直接拨盘是不会烧电流档的。
你这表可能是用拨盘做电流通道,档拨盘被磨损严重,或太松,导致不通是有可能的。
发表于 2022-6-20 16:52:29 | 显示全部楼层
先检查板上的保险。
发表于 2022-6-20 17:01:56 | 显示全部楼层
先查保险丝,一般小电流挡都有保险丝的。
发表于 2022-6-20 17:27:25 | 显示全部楼层
我的优利德数字表也是这个问题,回头看看保险
发表于 2022-6-20 18:04:11 | 显示全部楼层
80%是保险烧了,我就经常不注意烧保险。
 楼主| 发表于 2022-6-20 19:02:35 | 显示全部楼层
谢谢各位支招!明天我拆开检查一下保险丝。不过仅仅是电流档故障,其他档位都正常,好象不是保险丝的问题,难道保险丝仅在电流档线路中,其他档位不通过保险丝。
发表于 2022-6-20 19:04:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hujj 发表于 2022-6-20 19:02
谢谢各位支招!明天我拆开检查一下保险丝。不过仅仅是电流档故障,其他档位都正常,好象不是保险丝的问题, ...
保险丝只负责电流档保护,保险丝不会影响其它档位
 楼主| 发表于 2022-6-21 09:25:07 | 显示全部楼层
打开检查了,确实是保险丝烧了。原来是50V250mA的,换了一个250V500mA的,能用了。
在此再次谢谢大家好!
 楼主| 发表于 2022-6-21 09:49:23 | 显示全部楼层
现两块表都是相同的原因,换了保险丝就好了。
发表于 2022-6-21 11:00:14 | 显示全部楼层
在此再次谢谢大家好! ...
换500mA下次可能就会烧表了。
GMT+8, 2025-5-8 07:17 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
