查看: 8671|回复: 67
[家电] 之前坏掉的康佳电陶炉加装可控硅,成功修复,使用正常!!!
发表于 2022-6-20 17:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前发帖说主板坏了的康佳电陶炉,拿到维修店,维修店师傅也说修不了,不知道是不是真修不了,我水平也有限,上电自检会显示但点开始加热就不工作。闲置在车库里一段时间,后来有坛友说能用可控硅来控制温度,在了解了一下发现确实可以,电陶炉其实就是高配版的电热丝,纯阻性负载能用可控硅控制,所以TB买来了一个控制板改装进去,不过散热还是要增加的。
拆了一个有10来年历史的索尼爱立信5V的电源来做散热器的电源
后来发现里面温度蛮高的,5V的电源带12V的散热风扇转速很慢,又拆了一个华为光猫的电源装进去,再加了一个风扇,2个风扇散热足够了。
通电发热盘能工作了,功率也上去了
最后对着功率计,标记了几个档位,这下吃火锅就不用电磁炉了,而且各种锅都能用。
End!!!
参与人数 3家元 +60 收起 理由
qrut + 20 優秀文章
jf201006 + 20 謝謝分享
家睦 + 20
发表于 2022-6-20 18:05:40 | 显示全部楼层
这种电位器,应该质量好。
发表于 2022-6-20 18:16:30 | 显示全部楼层
家人和商家都烦你,啥都能修好,啥时候能换新的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-20 18:23:46 | 显示全部楼层
电陶炉就是电炉加耐高温玻璃,使用时当心被表面烫伤,效率不及电磁炉。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-20 19:18:52 | 显示全部楼层
我的天,竟然还压了端子,哈哈,讲究,
发表于 2022-6-20 19:24:43 | 显示全部楼层
也有个九阳的电陶炉,好像温度传感器有问题,有时候用着用着 就不工作了!
发表于 2022-6-20 19:43:45 | 显示全部楼层
就是电阻丝啊
发表于 2022-6-20 19:44:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好方案,好手艺
发表于 2022-6-20 19:47:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
优点是不挑锅,甚至瓷的陶的的可以,电磁炉太单一
发表于 2022-6-20 19:54:30 | 显示全部楼层
调温电陶炉改成调温电炉?
发表于 2022-6-20 20:17:06 | 显示全部楼层
直接 接的线圈吗???
 楼主| 发表于 2022-6-20 20:50:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2022-6-20 18:05
这种电位器,应该质量好。
实际上空程很大,而且不是很精密
 楼主| 发表于 2022-6-20 20:57:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2022-6-20 19:18
我的天,竟然还压了端子,哈哈,讲究,
哈哈哈,可控硅模块就是接线柱的,正好手头有压线钳就压的接线端子
 楼主| 发表于 2022-6-20 20:59:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qq24917555 发表于 2022-6-20 20:17
直接 接的线圈吗???
是的,原先是2组线圈分开控制的,我并到一起了,电阻20Ω
 楼主| 发表于 2022-6-20 21:00:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的,陶瓷锅,铝锅,铁锅都能用
发表于 2022-6-20 21:01:48 | 显示全部楼层
我感觉这样更好用~
 楼主| 发表于 2022-6-20 21:03:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2022-6-20 21:01
我感觉这样更好用~
没有花哨的功能,调温很快,只是少了定时功能
发表于 2022-6-20 21:13:55 | 显示全部楼层
这么大电炉子,改个名字就高达上了
发表于 2022-6-20 22:03:04 | 显示全部楼层
这就是以前的电炉子吧
GMT+8, 2025-8-8 03:47 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
